qandrey Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 При температуре ниже -20с не работает парктроник , при включении задней непрерывный писк. Хотел узнать это неисправность или такая особенность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Парктроник установили сами? Сколько прошло времени после последней мойки авто? Могла внутрь датчика попасть вода и замерзнуть. Отраженный сигнал от льда, дает помеху и парктроник пищит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qandrey Опубликовано 31 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 31.01.2014 в 10:36, NVP сказал: Парктроник установили сами? Сколько прошло времени после последней мойки авто? Могла внутрь датчика попасть вода и замерзнуть. Отраженный сигнал от льда, дает помеху и парктроник пищит. Парктроник штатный , установлен на заводе. Машину месяц не мыл. Датчики чистые. Такое ощущение ,что замерзает блок управления парктроником , если салон хорошенько прогреть то работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Блок знаете где установлен, доступ к нему есть? Там четыре датчика (отключите все и по очереди ставьте (1датчик, по очереди в каждое гнездо для датчика), так с каждым. Убедитесь в исправности датчиков и заодно контакты в разъемах пошевелите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manki22 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Установил себе парктроник Sho-me Y-2690N04. Примерно месяца через три начался постоянный писк при включении задней передачи. накрылся один из датчиков. вскоре то же самое случилось еще с одним. Осталось 2- оставил по углам. Хватает, так как установил еще и камеру заднего вида. Думаю если накрылся датчик, то можно купить отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей56 Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Я себе камеру поставил в бампер и к музыке подключил. Камеру З\Х три раза менял, на третий раз нормальная попалась. Уже как 2 года работает. Жену не устраивало что нет зеркала на лобовике( лень было приклеивать) поставил камеру, так она про боковые зеркала забывает когда назад сдаёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pogr89 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 В 31.01.2014 в 08:37, qandrey сказал: При температуре ниже -20с не работает парктроник , при включении задней непрерывный писк. Хотел узнать это неисправность или такая особенность?У меня такая же фигня,правда начинается при 0 градусах,из-за этой оссобености задний бампер разбил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
