Не включаются поворотники и стеклоподъемники.
666focus666
Обнаружил такую вещь утром..Раньше штатным центральным замком не пользовался просто закрывал на сигналку на брелке..Сегодня утром думаю нужно попробовать открыть с помощью штатного имобилайзера..начто машина просто промолчала..может дело именно в центральном замке..и опять после того как машина прогрелась и проехала пару километров брелок имобилайзера стал работать и вся система заработала в штатном режиме.
  В 31.01.2014 в 09:55, 666focus666 сказал:
Поподробнее... У нас нет имобилайзера. Обычная сигналка (работает от подачи кодированного радиочастотного сигнала, что приводит к закрытию или открытию дверей авто). Получается вы открыли двери (ключем механически). Провод антенны сигнализации находится на 36 контакте блока ЦБУ контакт (А36), приняв сигнал на открытие (закрытие), в блоке срабатывают активаторы дверей (ЦБУ контакты С11,С12, - С13,С25). Отключив питание на АКБ, выньте разъемы с ЦБУ и воткните их обратно. Затем подключите клемму АКБ вновь. Проверьте правильную работу (центрального замка, обогрева заднего стекла, аварийки, стеклоподъемников).
У меня один брелок Bagira сигналка..А второй брелок черный geely. вот со второго при - температуре ни чего ни сделать да и спервого наверно тоже там батарейка села..машину закрывал последнюю неделю просто на ключ.
До установки Багиры, все работало в штатном режиме? Может это произошло после её установки и (несовместимости) или неправильного подключения...
С водительской стороны, под блоком предохранителей (левая нога водителя). Подлезть трудно, но можно. Там находится блок ЦБУ. Разъем (В) будет спереди слева. Разъем (А) спереди справа. Разъем (С) с зади (самый длинный) http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=13832.0
