Игорь59 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Приветствую всех! Вводная часть: Geely MK, 2011г., установлено гбо. Чуть меньше месяца назад менял грм со всеми ремнями, роликами и помпой. ВВ провода и свечи так же менял в конце апреля, искра хорошая. Не так давно стала через раз плохо заводиться на холодную. Схватывала на 2-3 разы. Как прогреется запуск легкий, даже после длительной стоянки 4-6 часов, но если больше 12ч, то проблематично бывает. Недавно, собравшись ехать в сервис, отказалась заводиться совсем. Прислушавшись, не услышал жужжания бензонасоса - заменил, так как напряжение в цепи подавалось. Но запускаться так же не хотела. На следующий день решил проверить давление в системе и опять не услышал жужжания. Прозвонил электрику, реле, почистил контакты на массе - насос заработал. Давление померил - в норме, на насосе и топливной рейке. Принял решение снимать форсунки. Одна не работала. Все почистил, заменил нерабочую, установил и при запуске слышится будто нет компрессии. Выкрутил свечи, слегка влажные. Крутит, но что-то не хватает для запуска. Кто сталкивался с подобным, что ещё может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 И ошибок никаких нет? При попытке завести есть признаки схватывания? Или просто в холостую крутит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь59 Опубликовано 18 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 @SATINALT попытки есть. Ошибка давно висит по лямбе. Угнал в сервис, позвонили, говорят отсутствие компрессии, в 3х цилиндрах 5, в 1 - 7. Куда она могла деться, хз. До снятия форсунок нормально было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 Может смыли масляную плёнку с боков цилиндров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Боюсь предположить, что проблема в распревалах или клапана. Боюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь59 Опубликовано 21 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 @SATINALT Нечем было её смыть. Ничего не заливал. С сервиса забрал, так как на капиталку начали пробалтывать. Померил сам компрессию 6/4,5/8/12. По рекомендациям знакомых мотористов решил попробовать раскоксовать. Сегодня посмотрю результат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь59 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Совсем забыл отписаться с этим ремонтом). Раскоксовка помогла восстановить компрессию до 12 во всех цилиндрах. После раскоксовки машина завелась после долгих мучительных попыток, но в дальнейшем проблем с запуском по этой причине не было…возникли другие: заводилась и глохла. Проверив цепь, была обнаружена причина: сгорел плавкий предохранитель на генератор (находится в чёрной коробке у «+» клеммы). Запаяли, но на долго не хватило, соединили напрямую и проблема ушла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 У меня этим летом релюшка под капотом умерла. Все, машина не завелась. Поставили перемычку из медного провода. И без нее, релюшки этой обходимся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 @vla150 неужели релюшка так дорого стоит? Джильбарс 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Нет, замок зажигания гораздо дешевле выйдет ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
