АлексейEc7 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) Здравствуйте, очень актуальная тема !! Была у кого то тема, скопируем и передактируем. Проблема заключается в том, При движении с первой бывают рывки,...на скорости поставить нейтральную (катиться накатом) обороты опускаются ниже холостых в районе 500(чуть двигатель не глохнет)бывало то что и глох на трассе на переключении скорости)) затем обороты становятся в норме около 1000, когда остановиться полностью опускаются до 730 -750 ( просматривается через прогу infocar) Также при движении в потоке на малой скорости (в пробке) Машина ужасно дергается(рывки) нажимая или отпуская педаль газа + если газ не нажимать, машина едет на сцеплении, обороты опускаются до 500, машина пытается заглохнуть, но далее выравниваются на 750, и машина нормально едет на малой скорости.. ещё такая особенность при удержании педали газа приблизительно на 950-1000 оборотов , начинает колбасить , прыгать обороты ,педаль в одном положении. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Мозги делфи мт80, прошивка от палус ( кстати после прошивки как то дерганье все пропало ) но проблема до сих пор... Электродросель, Ошибок по елм нету (infocar, carscanner) !!! Двигатель после кап ремонта , т.е ВСЕ промыто ,все поменяно, зазоры в норме. Давление топлива в норме( форсунки обслужены) Двигатель на обкатке ! Запуск происходит без проблем, прогревочные обороты присутствуют. Свечи оригинал geely с зазором 0.8 ( до этого кап, ремонта стояли с зазором 1) ВВ провода проверены на сопротивление,( только почему то вылетают из колодцев, приходиться поджимать пластиковыми креплениями,ну это другая история ) Буду очень сильно благодарен кто поможет с такой проблемой!!! P.s вот думаю менять дроссельный узел или педаль, в проге показывает положение педали газа 14.9% дроссельной заслонки 7.1% на холостом ходу При нажатии газа % увеличивается !допустим! 50 % , но на дросселе примерно будет 25 % ( взято просто в пример ) тоесть мб дроссель не успевает за педалью ?? Т.к сильно большой разрыв в процентах ( чисто моё предположение) P.s.s про адаптацию дроссельной заслонки, полная чушь , нету ни какого эффекта и результата, пробовал до прошивки и после. Изменено 16 апреля, 2023 пользователем АлексейEc7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Слишком много букв, слишком мало конкретики... Начал бы с проверки во время движения двух параметров - положение педали газа и угол открытия дроссельной заслонки - насколько они соответствуют реальности в момент проявления подёргиваний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 17 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 В 16.04.2023 в 15:34, АлексейEc7 сказал: ВВ провода проверены на сопротивление,( только почему то вылетают из колодцев, приходиться поджимать пластиковыми креплениями,ну это другая история ) Показать А почему они вылетают?!Этого не должно происходить.Вот интересно узнать эту историю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейEc7 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 В 16.04.2023 в 17:59, strescov сказал: Слишком много букв, слишком мало конкретики... Начал бы с проверки во время движения двух параметров - положение педали газа и угол открытия дроссельной заслонки - насколько они соответствуют реальности в момент проявления подёргиваний. Показать Проблема описана нормально. В 16.04.2023 в 15:34, АлексейEc7 сказал: в проге показывает положение педали газа 14.9% дроссельной заслонки 7.1% на холостом ходу При нажатии газа % увеличивается !допустим! 50 % , но на дросселе примерно будет 25 % ( взято просто в пример ) тоесть мб дроссель не успевает за педалью ?? Т.к сильно большой разрыв в процентах ( чисто моё предположение) Показать На холостом ходу__ т.е разница в 7 % ,где то читал что это норм. Но при нажатии на педаль газа она схватывает ( т.е начинает набирать обороты ) при 18% ( обороты где-то 900_950) и тут начинается расколбас , педаль в одном положении слегка нажата (18%) и начинается гуляние оборотов. Это все не в движении , если исходить из этого , как и у большинства людей кто сталкивался с этой проблемой , и происходят рывки и дергагье на первой и т.п Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейEc7 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 В 17.04.2023 в 02:49, rean30 сказал: А почему они вылетают?!Этого не должно происходить.Вот интересно узнать эту историю. Показать Наблюдал такую картину , когда проверяли свечи на искру,( тоже все после кап ремонта , новые свечи)) крутили стартер даже так вылетали, при нажатии газа вылетают.. как вариант , вв провода вылетают мб плохо зажимаются на свечи( про выхлопные газы то что идёт прорыв или прокладка крышки клапанов, ни как не может быть(мало ли кто напишет), но не об этом тема проблемы)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 У меня на механическом дросселе,процент открытия на ХХ в процентах 9.8.Если я выкручиваю ДПДЗ до 9.0,то начинаются проблемы с запуском.А в общем,похоже на подсос воздуха.РХХ не может выровнять подачу воздуха.Я проверял так...Снял воздушный патрубок с заслонки,заткнул (при заведенной)горловину дросселя,машина не глохла,а начинала подсасывать из под впускного коллектора. VID_20230412_205138.mp4Получение информации... Serg1609 и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейEc7 Опубликовано 18 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 В 18.04.2023 в 04:24, rean30 сказал: У меня на механическом дросселе,процент открытия на ХХ в процентах 9.8.Если я выкручиваю ДПДЗ до 9.0,то начинаются проблемы с запуском.А в общем,похоже на подсос воздуха.РХХ не может выровнять подачу воздуха.Я проверял так...Снял воздушный патрубок с заслонки,заткнул (при заведенной)горловину дросселя,машина не глохла,а начинала подсасывать из под впускного коллектора. VID_20230412_205138.mp4 74 \u041c\u0411 · 0 загрузок Показать Пробовал так делать , ладонь прям аж всасывает и глохнет. На 1.5 с электродроселем и эл.педалью, гемора очень много я уже понял из личного опыта. Щас наблюдается такая картина что на скорости, при переключении на нейтраль ,глохнет ,ну т.е обороты прям упали и заглохли. В чем прикол работает ровно.(напряжение не скачет ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dini4ka Опубликовано 19 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Скажите, проблема решилась с оборотами и дерганьем? Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 79 Опубликовано 25 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 У меня такая же проблема, после капиталки мотора машина дергается в диапазоне 1500-2000 оборотов. Вычитал , что на зуб назад надо распредвал поставить. Стало хуже, сразу ошибка выскакивает..... Что делать не знаю.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 В 25.10.2024 в 12:45, Владимир 79 сказал: дергается в диапазоне 1500-2000 оборотов. Показать Очень характерно для неисправных катушек, свечей и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
