Разряжается аккумулятор
M.Ark
Разряд в 200мА не может быть от активаторов(они берут по три ампера каждый).
Это чуть больше двух ватт, такой ток могут потреблять реле или лампы подсветки торпеды.
  • Ответов 23
В замках нет никаких концевых выключателей - открывают и закрывают импульсом
А на схеме есть. Импульс (команда) от центрального модуля естественно поступает.
Я с этим согласен, но пока я предложил свой способ устранения высокого тока утечки АКБ!
А на схеме есть. Импульс (команда) от центрального модуля естественно поступает.        Что именно на схеме есть? На схеме есть и сигнал скорости на колодке OBD а по факту только питание и кан шина .
