закоптил и затроил движок
Димид
похоже на конденсат в баке. в теплый бокс и стакан спирта в бак
Сутки стояла в телом боксе, завел прогазовал, ноль, была бы вода прочихалась бы на мой взгляд.Судя по другим форумам скорее всего какой-либо датчик, но какой и где вот вопрос? С бензином вроде не шучу, всегда лукоил,  всегда 95 /двиг 1.5, пробег 19000/, а тут на ровном месте проблема. Кроме того у нас почти вся зима -30-35 было без проблем
  • Ответов 205
Чек горит? Свечи проверял?
Чек горел когда завел первый раз, после отогрева и очередной попытки чек погас но ничего не изменилось. Свечи черные залитые, после чистки без изменений. Почему грешу на датчик ХХ - пока холодная обороты держит /белый густой дым/, как начинает нагреваться глохнет /черный дым/, но даже не знаю где он находиться, как его проверить без диагностики и как почистить? До ближайшего спеца 30-60 километров, ехать боюсь вдруг хуже будет
А причем здесь РХХ? А находится он там, куда трос от педали газа подходит, если у тебя двигатель 1.8
У него полторашка.
Не в тему, НО!
Админы и модеры, сделайте доп. кнопку выбора комплектации авто в профиле. Ну не удобно очень! Не знаешь какой авто у собеседника.
У него полторашка.
С электронным дросселем нет РХХ.
Какая система на двиг 1.5, скачал руководство о ремонту, а там такая ссылка /Учитывая отсутствие каких-либо конструктивных особенностей (кроме
геометрических параметров) между двигателями объемом 1.5 л и 1.8 л,
ниже описаны работы по обслуживанию и ремонту одного двигателя./ и конечно с моей везучестью 1.8
У него полторашка.
Дозвонился до местных спецов диагностики, все отказываются, говорят нет программы на китайское авто, предлагаю интернет, говорят не корректно. Придется методом народного тыка менять все датчики по очереди, но какие? С чего начать? Как правильно называются? /чтобы заказывать/, номера?
для начала бензин смени в баке, а потом будешь датчики менять. Здесь на форуме есть каталог запчастей, там все номера и найдешь. А вообще лучше купить ELM327 и самому посмотреть ошибку
Конечно попробую, но на бензин не грешу, у нас всего 2 заправки лукоил /больше просто нету/, 60% машин заправляются там, а "стою" я один. Дозвонился до официалов в Тюмень /где брал авто/, описал проблему, сказали слёту первый датчик кислорода окислился, отключить, попробовать, чек будет гореть, а работать будет нормально. После обеда поеду пробовать, потом отпишусь.
