закоптил и затроил движок
Димид
верно. сначало отогреваешь машину, чтоб лед в баке растаял, а потом вливаешь спирт. В мороз бадяжить спирт нет смысла.
    А с каких делов растает лед в баке при прогреве машины? Бак на улице.
  • Ответов 205
Дык я и писал, что отогреть машину в целом, а не двигатель. Ну, то есть загнать тачку в теплый бокс.
Ну, ребят, и у меня такая же проблема.. Начало вчера.. Пытаюсь завести она завелась и тут же заглохла.. Пришлось сутки при -32 морозиться.. Сегодня уже с прикуривателя пробовал.. схватывает по одному цилиндру но завестись не может.. вощем друган грит давай с толкача проверено.. не люблю я этот варварский способ, но утром машина позарез нужна была, поэтому решился.. завел. рад. чек горит, ну думаю просто офигел от попыток стартовых вот и зажег джекичана... а потом прогрел.. и началось.. обороты 1100-500, троит и т.д. почитав эту ветку теперь тоже грешу на бенз.... завтра по трассе поеду. посмотрим как просрется..
сегодня утром решил прокатиться но машина не завелась... на улице -25, дернули с буксира , начала троить , купил новые свечи  ...стало чуть лучше но холостые не держит ...на скорости все хорошо , но стоит остановиться все полная ж....а ....подскажите в чем проблема
Вчера такое же случилось .... сегодня угнал на буксире к ОД....
Заменили датчик кислорода ....
второй? который на выхлопной стоит?
поведение на трассе - в районе 2000-2500 оборотов тачку дергает. дым по ощущениям более плотный (и белый), чем обычно. Бенза пол бака попробую искатать и залить лукойл 95-й.
Такая же фигня после холодов. Машина не завелась. Позже после зарядки аккумулятора и с прикуриванием завелась. Тоже троить стала и чек горит... Руки не доходят посмотреть с помощью адаптера, что за ошибка.
Нет хорошего руководства по эксплуатации, хотелось бы знать, есть ли на этих движках система EGR - снижение температуры горения для снижения выбросов NOx, за счет подмеса выхлопных газов во впускной коллектор. На последних моделях двигателей он полностью управляется от ЭБУ и представляет собой типа "клапан с шаговым двигателем", так вот если он завис по какой-то причине в приоткрытом состоянии, то пуск холодного двигателя будет затруднен (за счет подмеса воздуха из выхлопной системы во впускной коллектор, во время пуска) и гуляние оборотов в режиме ХХ (т.к. он во время ХХ должен быть закрыт)... это симптомы неисправности системы EGR... Лямбда зонд и катализатор к этой системе EGR никакого отношения не имеют и предназначены только для снижения СО и СН...
Рассказываю чем закончилась моя история - вчера пытаясь докатать предыдущую заправку (Таиф-НК), заехал на лукойл... к каждой колонке очередь минимум 5-6 машин.. ладно, жду... движок всегда включен.. заправился и поехал.. после этого машина начала порциями выдавать либо вот-вот заглохнет, либо прет как ракета... еще раз повторюсь что перед этим заправился на заправке (Таиф-НК), на которой год уже каждую неделю заливаю по 30 литров. так вот после нее и начались эти тупняки.. а утром тогда она вообще отказала заводиться и пришлось запускать движок с толкача.. ну думаю либо как-то метки распредвала толкачом сбили, либо реально топливо. спасибо соседней ветке, купил Denso K20TT, которые я и вкрутил (обороты больше не плавают, движок не совсем ровно но намного лучше работает) .
А старые свечи были чернущие (30тыс. отъездили).. Так вот вопрос: это топливо такое попалось (с ТАифа) или я докатал так свечи? еще отмечу последнюю неделю наблюдаю густой белый дым при прогреве, раньше такого точно не было.
фото свечей:
Так вот вопрос: это топливо такое попалось или я докатал так свечи?
Да, бензин полное гуано, а точнее с соляркой.
Ещё там заправишься и придется удалять катализаторы.
Поезжай к bumerxxxу и проверяйте давление в выпуске, пока мотор не убился.
про bumerxxx спасибо за инфу, приятно когда есть рядом спецы. а по поводу нагара - я не спец, но ща порывшись в инете везде натыкаюсь на:
" Черный нагар на электродах свечи зажигания и внутри нее является признаком слишком богатой смеси." или просто неправильная работа топливной системы. слишком богатая смесь.
