закоптил и затроил движок
Димид
Приоткрою секретик. На машинках с ЭБУ где ресчет идет по БОШевскому, иногда нужно делать инициализацию блока. Лучше со сканера, сброс до заводских установок. Но можно и просто инициализацию. На теплой машинке (не ниже +7), включаем зажигание, ждем 30 (округленно) секунд, выключаем на 10 (до сработки главного реле). Во время ожидания ничего не включаем, не нажимаем. Тут идет опрос начального состояния датчиков и механизмов. (Пример: ДАД - датчик, РХХ - механизм, ну не суть). Особенно касается машинок с эл.дросселем или КАН шиной. Не помешает, не напряжно, можно часто.
П.С. не путать с процедурой адаптации. У некоторых машинок и это нужно. У линейки Джили пока нет.
  • Ответов 205
Для чего это нужно делать?
усё движок работает как часики расход по городу 7.1-8,5
вальнул в бак 2 фанфурика мед. спирта и 10 литров 95 и дал просраться на трассе :az:
теперь стороной буду объезжать заправки с нк бензином
Зимой есть смысл это делать (избавляться от воды в баке с помощью спирта)? Она всяко на дне, в замерзшем состоянии находится. Спирт сможет ее так собрать разве?
верно. сначало отогреваешь машину, чтоб лед в баке растаял, а потом вливаешь спирт. В мороз бадяжить спирт нет смысла.
:ay::df::bx:
Спирт вступает в реакцию со льдом и лед тает. Если кто не знал. Правда, как это сработает, если окружающая среда бензин - я лично не проверял )))
uvinal
А спиртом я еще замки оттаиваю. Шприц с ним всегда под рукой.
