закоптил и затроил движок
Димид
сегодня утром решил прокатиться но машина не завелась... на улице -25, дернули с буксира , начала троить , купил новые свечи  ...стало чуть лучше но холостые не держит ...на скорости все хорошо , но стоит остановиться все полная ж....а ....подскажите в чем проблема
  • Ответов 205
В математике не силен, такая хрень была на предыдущей машине, замена датчика ХХ.
Если на гарантии машина, то к дилеру на СТО.
Если слетел, ищи плохой контакт на датчиках мотора.
Хотелось бы узнать пробег и год изготовления.
Ищи плохой контакт на разъёмах, из-за мороза где то окислилось.
Снимай и обратно втыкай штекера.
Первым делом просканируй мозги на наличие ошибок. По коду ошибки поймешь причину.
самодиагностика есть в эмгранд или в электрику ехать надо?? :ah:
Как у всех, при неисправности выскакивает "чек энжин", если его нет, без хорошего диагноста причину не найти.
А причина может быть проста, нет контакта, забило фильтр, плохой бензин.
При троении, вылазит чек, пропуски в зажигании.
прислали Диагностический адаптер  Bluetooth ...блин найти вход не могу  :an: подскажите куды его втыкать,в книге не нашел
Не всегда так как у меня на вижине не выскакивает чек и сканер obd не выдает ошибок . Ищи разъем в районе руля снизу торпеды
