sokolserg86 Опубликовано 1 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Досталась авто после пробуксовки. Вскрыл вариатор, ремень просто голый. Авто ехало но вяло очень - как слабое давление. После замены ремня и фрикционов (чашки все в норме) ситуация не изменилась. Я очень удивился. Посмотрел ошибки. Есть всего одна. Слабое давление во вторичном контуре. Вскрыл гидроблок. Проверил саленойды. Все в норме и работают. Решил прозвонить датчик давления масла. По мануалу он 44.3 ком а на моем же 3.1 ком. Может ли это быть причиной. И подойдёт ли датчик от нисана на вид он такой же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 1 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 В 01.04.2023 в 13:11, sokolserg86 сказал: По мануалу он 44.3 ком а на моем же 3.1 ком. Показать Можно ссылку на мануал? Какие то странные измерения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolserg86 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 В 01.04.2023 в 19:13, strescov сказал: Можно ссылку на мануал? Какие то странные измерения Показать Тут качал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 В 02.04.2023 в 15:21, sokolserg86 сказал: Тут качал Показать Скажу сразу - с вариаторами вплотную не занимался, но имею представление как работают датчики. Изучив тему вариаторов VT1, VT2 и т.п. у меня сложилось понимание что датчик вторичного давления представляет из себя преобразователь "давление-напряжение", поэтому измерение сопротивления не может вынести вердикт исправности или неисправности датчика давления. Для его проверки нужен стенд с насосом и вольтметр, а так же эталонная таблица значений (где бы ее ещё найти?). Проще всего проверить датчик давления - установить механический манометр в порт датчика и сравнить показания с данными в программе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolserg86 Опубликовано 3 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Благодарю, буду думать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolserg86 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Купил датчик от нисана 🤔, померил сопротивления. В норме 44 как по заводу. Завтра воткну и отпишусь поехала или нет. Вруд кому-то поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 В 04.04.2023 в 14:02, sokolserg86 сказал: Завтра воткну и отпишусь поехала или нет Показать И какой результат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolserg86 Опубликовано 18 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 Едет, щас показывает давление. Но на больших оборотах пробуксовки. Буду смотреть еще раз конуса. И да датчик нисановский подходит как родной от джатко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
