Cam rocnogb 6or Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Обсуждаем исключительно комплектацию по брендам Geely Emgrand EC7:двигатель — лицензия Toyota Avensis 2005, (сборка, сплав, тесты, доработка) Китай, Показать контент По данным производителя двигатель имеет следующие особенности:Двигатель собственной разработки CVVT-JL4G18.CVVT система изменения фаз газораспределения,для более эффективного использования мощности двигателя.Разработана система сдвига фаз газораспределения двигателявнутреннего сгорания фирмой Toyota.VVT управляет холостым ходом, временем и углом впускного распределительного вала, а внутренний ротор с высокопрочные болты фиксируются в впускного распределительного вала переднего конца ECU через команду датчика скорости и вал фазы сигнала датчика контроля угла холостого хода клапана или поздно диск почти до VVT масла в дорожном углом. Гидравлические распределительный вал может быть повернут ± 25 °, умный переменная регулирования фаз газораспределения, двигатель в отличном состоянии, и, следовательно, увеличить мощность и улучшить выбросов. CVVT-JL4G18 бензиновым двигателем процесса развития, наши R & D сотрудники вложили много энергии в VVT разработаны. Технологии производства, разработанные совместно с Hilite Германии VVT системы Geely имеет полное право интеллектуальной собственности. В то же время, самостоятельные инновации, VVT механизм в системе VVT использует новые внутренние уплотнения и клапана холостого хода новый фильтр устройства. Эти два усовершенствования были применены для национальных патентов. (На полезную модель патентов: распределительного вала гидравлическим двигателем VVT клапанов системы управления, номер заявки: 200520115707,3; патента: двигатель автомобиля уплотнительного устройства, номер заявки: 200,510,061,235.2)Алюминиевый корпус двигателя, изготовленный из алюминиевого сплава высокого давления. Уменьшен вес при одновременном сокращении количества частей, что способствует экономии средств. Двигатель, выполненный из алюминиевого сплава, с запрессованными гильзами из чугуна высокого давления по завершению процесса, весит на 30% легче, чем чугунные блок цилиндров, и значительно технологичнее.Впускной коллектор изготовлен с применением сварки трением, из пластика высокой температуры, спроектирован прохождению воздуха для увеличения турбулентности камеры, чтобы предотвратить индукции эффективность высокоскоростного движения диаметра воздухозаборника для увеличения газового тракта для увеличения длины, чтобы улучшить низким и средним крутящим моментом частота вращения выходного вала .Производитель: Zhejiang Geely Automobile Co, LtdМодель двигателя JL4G18Объем (мл) 1,792Максимальная мощность (кВт) / скорость (об / мин) 102/6000 ~ 6200Обороты холостого хода (об / мин) 800Красная линия скорость (об / мин) 6500Тип двигателя рядный четырехцилиндровый, четырехтактный, с водяным охлаждением, 16-клапанный, два верхних распределительных вала, постоянно изменяемыми фазами впускных клапанов VVT-I, с электронным управлением впрыска топливаМаксимальный крутящий момент (Нм) / скорость (об / мин) 172/4100 ~ 4200Число клапанов 16Стандарт выбросов EU4Форма механизма газораспределения двойного накладные кулачок, 16-клапанный, интеллектуального непрерывного изменения фаз впускных клапанов (VVT = I)Системы наддува нетДвигатель Вес нетто (кг) 117Размеры (Д × Ш × В) (мм) 631 × 610 × 620Блок двигателя материала алюминиевого сплава давления ADC12Диаметр х Ход поршня (мм) 79,0 × 91,4Среднее эффективное давление (кПа) 1.187MpaЛитр мощность (кВт / л) 57Степень сжатия 10:01Максимальное давление (кПа) 8 МПаL крутящий момент (Нм / L) 96Тип топлива 93 и ниже неэтилированного бензинаЭффективная ставка расход топлива (г / кВт · ч) ≤ 260Холостом ходу расход топлива (г / ч) 236Гугл перевод.коробка передач - лицензия Toyota (идент.№JL-S170B1A) Китай,тормозная система — Bosch, Германия,система управления двигателем — Delphi, США,осветительное оборудование — Valeo (поставщик для автомобилей Audi, Toyota) Франция,приборная панель — Visteon, США,технология шасси — PDE, Голландия,электронная система управления — Siemens, Германия,шины — GITI, Индонезия,анализатор — AVL, Австрия,сиденья — Lear, США,внутренние и наружные зеркала — Magna Donnelly, Канада,пресс-форма кузова — Fuji, Япония.металл кузова — Китай.Если что упустил по составу нашей всемилюбимой машинки, то пожалуйста поправьте уважаемые Эмграндоводы!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 23 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Итак начнем... Тот состав запчастей, что есть у нашего автомобиля - вполне достойно выглядит на фоне Корейских марок, не говоря уже про отечественный автопром... Однако, как говорил Генри Форд: лучшая машина - это НОВАЯ машина и вся проблема, именно в "прокладке" между сидением и рулем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам163 Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 А для чего вообще эта тема??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Цитата Обсуждаем исключительно комплектацию по брендам Geely Emgrand EC7: Цитата метал кузова — Россия.Во-первых это что за бренд такой "Россия"? Я знаю конфеты Россия, а во-вторых причем тут вообще Россия? Машинокомплекты из Китая поступают. Или Ты думаешь, что Китайцы покупают у нас метал, делают из него в Китае машинокомплекты и отправляют к нам назад в Россию, чтобы тут из них машины делать? Цитата двигатель — лицензия Toyota Avensis 2005, (сборка, сплав, тесты, доработка) Китай, коробка передач - лицензия Toyota (идент.№JL-S170B1A) Китай,Официально подтверждений этому нет, есть гипотезы, есть догадки, есть что-то общее, но никто так и не подтвердил, что это Тоётовские движки. Если Тебе удалось найти эту инфу, то будь добр поделись ссылкой, тут всем будем это интересно. Ссылки на инфу полученную от дилеров давать не надо, они расскажут что угодно. Плюс можно было бы ещё краску добавить, которая Немецкая на водной основе, но у нас на Дервейсе своей красят. (оно и заметно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wyat-80 Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В 23.01.2014 в 12:02, KotVadim сказал: Или Ты думаешь, что Китайцы покупают у нас метал, делают из него в Китае машинокомплекты и отправляют к нам назад в Россию, чтобы тут из них машины делатьБыло дело. Скупали КРАЗы и колуны в переплавку)) Может и еще что)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 23 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 KotVadim да, в плане метала думаю затрудняюсь ответить откуда он, однако для этого и у Вас друзья спрашиваю такие тонкости... Хотя на Дервейсе сварка тоже присутствует... Вообще, слыхал не от одного уже владельца, что открывали люди обшивку в дверях, а там - ЛУКОЙЛ надписи как на бочках для расходки.. Еще читал такую инфу, что полностью сваренные кузова некоторое время прямо из Китая баржами везлись. А в плане лицензии Тойота, дак это чистой воды ПРАВДА! По образу так сказать и подобию Китайцы скопировали двигатель и т.д и т.п... И да! В плане краски - благодарен что просвятил. Для этого и тема была СОЗДАНА! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Цитата KotVadim да, в плане метала думаю затрудняюсь ответить откуда онДа а какая разница? Ну предположим с какого-нить Хунци Мануфактуринг Лтд Инк Айрон Групп, и что это скажет? Цитата Вообще, слыхал не от одного уже владельца, что открывали люди обшивку в дверях, а там - ЛУКОЙЛ надписи как на бочках для расходки..Не от одного владельца никто такого слышать не мог, это байка придуманная одним дурачком и всеми остальными распространяемая. Это технологически невозможно сделать кузовной элемент из бочки, не для Китайцев, не для ВАЗа, не для Мерседеса. Цитата Еще читал такую инфу, что полностью сваренные кузова некоторое время прямо из Китая баржами везлись.Это тоже глупости, машинокомплекты это не полностью сваренные кузова, сварку осуществляет завод Дервейс. Цитата А в плане лицензии Тойота, дак это чистой воды ПРАВДА!Подтверждение где? Ссылку в студию на официальный источник данной информации. И краска, как я и сказал это в Китае такая, у нас наша. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В 23.01.2014 в 12:30, Cam rocnogb 6or сказал: Вообще, слыхал не от одного уже владельца, что открывали люди обшивку в дверях, а там - ЛУКОЙЛ надписи как на бочках для расходки.. Назвать этих "знакомых" сможешь? С именами и телефонами? Троль! Уйди! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 23 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Serg1609 здарова! Назвать может быть и смог, однако толку-то если они САМИ хрен знает от кого слышали эту инфу. Сам склоняюсь, что эта байка не правда! В конце-то концов металл он и есть металл. С другой стороны вопрос КАК он обработан и из каких составляющих, собственно об этом и тема.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 23 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Емграндоводы понимаете, основная интрига создания темы следующая - это НЕ китайское корыто (как некоторые до сих пор думают и НЕ хотят покупать эту великолепную машинку), а что-то вроде симбиоза разных производителей, в тех или иных направлениях машиностроения. По старинке, от неосведомленности люди склоняются к покупке подержанных иномарок, или-же отечественного автопрома.. Из китайского оригинала, Я думаю, тут лишь шильдик.. p.s. не зря ведь, производитель дает гарантию в 150 тысяч пробега или-же 5 лет эксплуатации* Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
