сальник задней ступицы
Ни где в продаже нет сальника задней ступицы СК1!Может кто подскажет где можно его достать,или аналог от какого авто??
Код родного 2400111101 (что-то сча глючит экзист), от комплектации не зависит, аналог не подбирал (у нас они не дифцЫт по 15...20грн), но размеры срисовывал - 40х56х4, внешняя обойма металлическая. При аккуратном демонтаже возможно его повторное использование.
Примерял на его место какой-то схожий сальник от ВАЗ-классики (возможно с коленвала передняя ступица), отличе того сальника - высота обоймы 7мм (не помню, вроде потроха на другую сторону, вобщем, наш стоковый несколько особой конструкции).
7мм - это много для посадки ступицы на ось (упирается). ГипотетЫчно можно попытаться уменьшить высоту обоймы, что б сальник не торчал из обоймы, внутрь ступицы имеется запас ("срезать" тем же точильным кругом, напильником или подобное 3 лишних мм)
ЗЫ. Если нет в Экзисте, то тупо вбей в любой поисковик 2400111101 - выдаст кучу российский продаванов
ЗЫ. В подборах сальника по размеру видит сальники с минимальной высотой 6,5... 7мм в данном типоразмере  :ai:
http://images.ru.prom.st/47746981_w640_h640_cimg0266.jpg
http://yandex.ru/yandsearch?text=%202400111101&clid=1923019&lr=46
