Джильбарс Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 В 24.01.2014 в 13:57, pavel43rus сказал: Цитата Оказалось кусок тряпки на входе в воздухан! Может стоит прокатится без гофры, правда мотор громче реветь будет, зато 100% проверишь впуск. А если глушитель отстегнуть - то и выпуск! Может осколки ката и в него залетели? Цитата Зазоры в норме, а точно по меткам ремень выставлен? Можно попробовать ремень покидать туда сюда на 1-2 зуба. Можно еще посмотреть совпадает ли метка с ВМТ. А вдруг шпонку срезало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 В 24.01.2014 в 14:35, Джильбарс сказал: А вдруг шпонку срезало? Ты про тот случай? Но там он сам виноват был, забыл шайбу дистанционную поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 В 22.01.2014 в 07:46, ksandrx сказал: Кстати оказалось что кат выбит и чек не горит. Паша, а здесь разве известно, что с мотором было? Совет земляку лишним не будет! Мало-ли! Может шпонки совсем нет, А метки то только к шкивам относятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 В первом посту он писал, что снималась осцилка давления в цилиндре. Если бы шпонку срезало, то там была бы веселая картинка) Да и с компрессией, топливными коррекциями творились чудеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksandrx Опубликовано 25 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 В 24.01.2014 в 14:35, Джильбарс сказал: Может осколки ката и в него залетели? Уважаемый Джильбарс, Вы абсолютно правы. Осколок ката встал прямо на выходе из второй банки катализатора. Если трубу потрясти, то ни чего не телепается, поэтому его не было слышно. Пришлось банку отрезать и вытаскивать этот кусок. Мужики всем спасибо за советы и помощь, а тебе земляк отдельное спасибо, жаль ты раньше не выразил своё мнение. Вобщем движок задышал полной грудью и теперь все хорошо. Останется теперь еще наверное подшить мозг нормальной какой нибудь прошивкой и можно жить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Странно, как диагност не увидел повышенное давление в выпуске Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 ksandrx, молодца! Прошивка пусть прежняя, эмулятор воткни, выше писал. Диагносту урок! Пусть твои данные сохранит как неисправность катализатора. В дальнейшем легче будет. Хотя это и так элементарно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Объясните мне как при замере давления в цилиндре осцилком можно не увидеть противодавление на такте выпуска? Или он смотрел на оборотах около ХХ? Логично вроде: если уже вкрутил датчик давления, то набрать оборотов 5000 плавно и держать. И потом на осцилке и слепой увидит свое противодавление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksandrx Опубликовано 27 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 В 26.01.2014 в 12:12, bumerxxx сказал: Объясните мне как при замере давления в цилиндре осцилком можно не увидеть противодавление на такте выпуска? я как бы не сильно умею читать осциллограммы , но суть понимаю, лично я запросто мог и не увидеть противодавление, потому как не видел ни когда как должно быть в норме. И кстати да, осциллограмму то снимали на хх, газовать меня он не просил. Цитата Прошивка пусть прежняя, эмулятор воткни Я так понял это для авто с двумя дк, а у меня то 1. Похоже не избежать мне прошивки. Диагносту обязательно расскажу при встречи в чем была причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 ksandrx не, не может быть один. Какого года авто? Но и для первого есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
