Джильбарс Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 у меня так вообще на моей отаке не работает ЦЗ,всё как то думал что работает,тут не давно сидел в машине ждал товарища нечаянно нажал на фиксатор запирания двери,реле щёлкнуло, а эффекта не последовало!!!Решил проверить ключём снаружи закрыть всё тоже самое!!!! Пред посмотри, верхний ряд 2-й справа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MartovKot Опубликовано 2 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 УУУра я решил эту проблему и вот уже как 3 недели забыл про "автозапирание" .Всё оказалось до ужаса просто....Дело было в личинке для ключа в водительской двери(закреплена одним болтом с торца двери и прикрыта резиночкой) .При её снятии я обнаружил там возвратную пружину(отвечающую за возврат ключа в исходное положение при его повороте) которая от времени чуть растянулась (жаль фоток не сделал).снял пружину чуть стянул её поставил обратно обработал ВД-40 ,воткнул на место в ручку и забыл про проблему.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
