работа вентилятора охлаждения
zalexander
  • Ответов 131
Подскажите, я чёт всё равно не понял. На улице ниже ноля (градусов -7), печка работает не на полую (и темперетуру и мощность), но вентилятор периодически включается. Что же бдет летом??? Всегда будет работать??? На калине такого не было, или если было, то вентилятор включался не так часто как на эмке.
  Vovichka сказал:
Часто будет работать, привыкай. Есть такое дело. Особенно если климат есть.
Да, климат есть. То есть это из-за него? Отключить никак? За исключением выключить печку?)))
Вот сообщение. От него можно почитать в разные стороны.Лучше к началу. Но думаю и так будет понятно. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6586-rabota-ventiliatora-okhlazhdeniia/?p=208748
  В 07.03.2015 в 14:43, FAnL сказал:
Я всё внимательно прочитал, но вопрос остался.))) Буду смотреть и слушать. Задумался о вопросе установки БК.
Вопрос работы вентилятора решился заменой термостата. Симптомы похожи. Включается вентилятор даже при низких Т. Складывается впечатление, что циркулирует по малому кругу (заклинило термостат). Как бы попробовать посмотреть температуру ОЖ.
Работа климата будет ощущаться на плюсовых температурах, когда работает кондей. Вот он  очень часто включает вентилятор, такой алгоритм работы.. Зимой   у меня при работе климата ни разу не включался вентилятор, климат работает постоянно.
  FAnL сказал:
В хорошей пробочке включается иногда.
  В 07.03.2015 в 14:59, FAnL сказал:
ОК, доступно и очень понятно. Спасибо. Но тогда какой термостат лучше ставить? Инфа есть?
Инфы полно. Что ставить, артикулы оригинала и замены и как ставить. Только надо прочитать http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4537-temperatura-ozh-geely-emgrand-ec7-proverka-i-zamena-termostat/
