Черный седан ec7
Может банально - предохранитель?
  • Ответов 22
В сервисе разводят руками, мол не знаем вроде всё нормально.
Как это, подогрев либо работает, либо одно из двух. У них, что вольтметра нет, чтобы проверить, напряжение есть на самом контуре сидушки или нет?
А у пасажира-то работает. По книге одно реле и один предохранитель на оба сиденья.
Не учел, каюсь. Тогда фишка под сидухой. Пробовал перемкнуть? (мне так с подушками помогало)
А что именно перемкнуть?
И может кто нибудь помочь с загорающейся надписью tpms? Подкачивание колёс не помогает, датчика в запаске нет.
перемкнуть соединие (фишку), т.е. разъединить, а потом обратно соединить. А что с надписью не так? Колеса зимние менял или просто резин перекидывал? А вообще с подобной хренью лучше дилера задалбывать (чтобы не расслаблялись), хотя сильно подозреваю что он один и в Мурманске.
P.S. сам родом из Североморска
Перекидывал резину. Дилер есть в Мончегорске, но они как и про подогрев говорят ошибок вроде нет всё работает, почему надпись загорается не знаем, если сильно надоест приезжайте будем думать но предположений никаких нет. Где-то ребята писали, что офицалы тоже не могли ничего сделать, а работник из тайоты перепрограмировал датчики за 5 минут и проблема исчезла.
Вот такие они дилеры. Кажется было что - то такое, а еще я помню фотку сломанного датчика, после переобувки в неаккуратной шиномонтажке. Есть скан книги по ремонту может там что есть по этому поводу?(сам я не читал), Есть еще ветка форума, там наверняка есть что-то полезное (или скорей кто-то полезный)
На ветке такая ерунда у многих. Другу тоже сломали датчик на шиномонтажке, так он его склеил и на место поставил всё работает.
