Макс Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Всем здравствовать! Везде предлагают на кроса Генератор 90a mk 1086001111 но я глянул на тот что у меня стоял http://s006.radikal.ru/i213/1401/6c/ee539353a38f.jpg Походу этот E090100005 В общем как быть, кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 В общем как быть, кто сталкивался?Машины комплектуются разными генераторами,видимо что есть на заводе при сборке, но на 90А лучше чем на 75А, я бы поставил на 90А если бы была причина для замены, так как больше мощность, что не мало важно при включенных фарах, печке, обогревов сидений и зеркал со стеклом, музыки и т д Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 ИМХО не надо 90 А, т.к. 75 А с лихвой перекрывает все потребности кросса.На КАМАЗЕ с кунгом стоит 90 А, чтобы хватало на освещение салона кунга, печку и пр.75А отбирает от движка 1050 ватт примерно на 4500 оборотах, а 90А уже 1260 вт, что соотв. примерно 1,6 л\с. К чему лишняя нагрузка на ремень и движок? Стоит ставить 90А только в случае мощной аудио системы, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 К чему лишняя нагрузка на ремень и движок?А откуда она лишняя возмётся, нагрузка зависит от включеных потребителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 allhimikБлин, точно, чет я ступил. Всё равно лишка 90... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Aloof Опубликовано 25 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Как говорится "запас ж... ничего не жмёт". Ставить нужно 90Абольший запас мощности снижает вероятность выхода из строябольший ток быстрее заряжает аккумуляторна холостых будет хватать на свет+кондей+магнитола - достаточно важный довод ;-)Какие доводы "против" кроме цены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент Опубликовано 25 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 на холостых будет хватать на свет+кондей+магнитола - достаточно важный довод ;-)вряд ли...будет как и былоА вот первые две-это да...можно инвертор(12-220) ЕСЛИ что поставить получше, по-мощнее пылесос ЕСЛИ что включить...и т.д. конечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Спорить не буду, но выскажу реальность.Генератор 75А на ХХ сохраняет 14,5 вольт при нагрузке.1- ЦБУ, ЭБУ, SRS2- Габариты и фары.3- Автомагнитола и минисабвуфер.4- Подогрев сидения(водителя). При включении обогрева заднего стекла и зеркал, генератор перестает справляться на ХХ и происходит падение оборотов(50-70), которое в течении пару секунд поднимется, при помощи РХХ и тогда генератор справляется с нагрузкой. По поводу генераторов на ВАЗе, там многие знали, что 52А мало было, особенно на карбюраторном моторе.При больших нагрузках обороты ХХ падали и соответственно (даже до 650) ток уменьшался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент Опубликовано 25 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 При включении обогрева заднего стекла и зеркал, генератор перестает справляться на ХХ и происходит падение оборотов(50-70), которое в течении пару секунд поднимется, при помощи РХХ и тогда генератор справляется с нагрузкой.генератор забирает от двигателя часть мощности...причем забирает столько, сколько нужно ЭЛЕКТРОПРИБОРАМ, РАБОТАЮЩИМ В ДАННЫЙ МОМЕНТ...если вы включили от электроприборов 200 Вт, то мотору надо будет крутить генератор чтобы эту мощность выработать...И если не хватает силов ему на неких оборотах хх, электроника поднимает обороты, чтобы мотор дал больше мощность->излишек пойдет в генератор...При чем здесь МАКСИМАЛЬНАЯ мощность генератора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solo937 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Вопрос:Хватит ли 75А на кросс,если поставить еще 4 светоискателя на крышу кросса??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
