Стоп-сигнал [Vision]
GLUSHAK
Оказывается ездил какое-то время без стопарей... Заказали новую (датчик или что там), что теперь - 2 недели машинку на стоянку?)
  • Ответов 67
  В 25.03.2011 в 22:00, Watt сказал:
Почему? Я 2000 км без поворотников накатал п. 8.1. ПДД.  Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны, — рукой.
Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой.
  В 20.06.2011 в 14:10, Anders сказал:
Блин...
  В 27.06.2011 в 20:11, Djon Player сказал:
Главное чтобы встречная или обгоняющая машина руку не оторвала.
Ага точно, точно!!!
Вчера когда ехал по трассе от Кирова в Сыктывкар, на встречу ехал велосипедист, а вслед за ним что-то типа газельки.
Когда газелька уже нагоняла велосипедиста, водитель что-то там рукой показывал. Т.к. газелька ехала медленно, чуть быстрее велосипедиста, то я тогда подумал, что водитель газели типа ведет какой-то диалог с велосипедистов, возможно они знакомы.
А сейчас вот думаю, что может он так показывал сигнал левого поворота, что обгоняет  :)) .
  В 28.06.2011 в 11:36, Djon Player сказал:
Скорее всего так оно и есть.
Собсно, проблема была в датчике стопов ща номером 1067000112, для справки, купил в Киеве через знакомых.
Вчера был на СТО Давпон по поводу тормозов и диагонального раскачивания при торможении на низкой скорости.
Полностью поменяли тормозуху, она была грязная. Но это не помогло, сказали, что надо заказывать тормозной цилиндр. А раскачивание скорее всего связанно именно с тормозами.
И когда уже приёмщик выкатывал машину, чтобы отдать её мне и нажал тормоз, чтобы остановился, другой мастер заметил, что у меня правый стоп-сигнал не работает. Сказали, что в следующий раз когда к ним приеду, поменяют. Но когда ещё этот цилиндр приедет фиг знает. Думаю надо самому поменять.
Вопрос: если не работает только один стоп-сигнал, значит перегорела лампочка или контакт к ней плохой? Или есть другие варианты?
Так-же прочитав всю ветку не пришёл к однозначному выводу, можно поменять лампочку через специальное квадратное технологическое отверстие или надо снимать обшивку. В самом мануале (по самостоятельному тех обслуживанию) про замену стоп-сигнала умолчали, видимо их сложнее менять чем некоторые другие лампочки.
Скорее всего перегорела лампочка, добраться через технологическое отверстие можно, но приходится действовать вслепую, но ничего сложного - у себя менял уже на левом стоп-сигнале 1 раз за 2,5 года эксплуатации - нормальный показатель. На 9-ке перегорали стопы с периодичностью раз в месяц.
