Re: Штатная магнитола в Эмгранд
fas-05
майфуну нужно чтобы совпадали путь и название программы на флэхе с этими же данными в его голове. Изначально у меня прога была storagecard/navitel/navitel.exe/ так она не пошла. посмотрел в настройках какой путь указан в магнитоле и на компе переименовал папку с программой и саму прогу из navitel в navione. и все заработло с первого раза
  • Ответов 24
а инструкция есть от двд?
и что скажет если на навигацию нажать?
Инструкции нет, если нажать на кнопку навигации, то начинается чтение с флешки, потом появляется ошибка. Ошибка чтения данных с карты.
завтра попробую, но мне кажется не поможет, вообще на навигаторах фирмы DESAY путь должен быть \mobilenavigator\mobilenavigator.exe но так не работает, уже пробовал
В магнитолах в большинстве своем программа навигации лежит в папке Navi  и запускается либо с navi.exe, либо с navitel.exe
Вот здесь есть всё что надо знать по нафигаторам и прочим автомагам http://4pna.com/
хорошо бы встретиться и посмотреть что у тебя не запускается
вот ссылка http://4pna.com/showthread.php?t=6406 думаю мой метод поможет
если получится отпишись пожалуйста. тут многих волнует этот вопрос
завтра попробую этот метод с \navione\navione.exe, так еще не пробовал
навигатор не запустился, видимо какой то другой путь должен быть...
привет всем, кто может проверить работает на двд навигация http://files.mail.ru/QVE3KM здесь одна прога без карт пока, если запуститься то можно и карты качать
установка на флеш карту:
Запускаем Ndrive.ехе на компьюторе и инсталлируем на SD-Card.( Bitte wahlen Sie ihre SD-CARD)
