FAnL Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Дилер может и не сделать. Выглядит так. 1) Снимаешь панель с часами. (немного снизу под часами необходимо поддеть чем-нибудь плоским (отверткой) или обыкновенной пластиковой карточкой (типа банковской) возле лобового стекла и потянуть панель с часами вверх на себя. Только "ковыряй" отверткой аккуратно, так как можно поцарапать глянцевую панель часов. 2) После того как снимешь часы, видно будет 3 винта. Откручиваешь их и снимаешь аккуратно панель с климатом. Так же необходимо будет по бокам поддеть отверткой или чем-нибудь плоским. 3) Отсоединяешь от панели сверху "разъём", опускаешь панель вниз, чтобы не мешалась. Полностью снимать панель с климатом необязательно. 4) Откручиваешь 4 болта и вынимаешь магнитолу. 5) Собираем все обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 есть соответствующая тема с фотками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
