Джильбарс Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 буду пробовать замерять хотя пока не знаю как это сделать!?Не сможешь сам прикинуть, найди спеца жестянщика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edo002 Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Не сможешь сам прикинуть, найди спеца жестянщика.Даааа уж!!! Похоже правда, спец понадобиться буду подмастерьем! Но сначала интересно самому попробовать в выходные беду замерять!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edo002 Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Даааа уж!!! Похоже правда, спец понадобиться буду подмастерьем! Но сначала интересно самому попробовать в выходные беду замерять!!!Разобрал ВСЕ, перетянул нитками перемерял. Размеры в пределах нормы. Уточнял у официалов кастор не регулируется на наших машинках, только замена рычагов! Буду пробовать, потом отпишусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 только замена рычагов!Не торопись! Если удар был слева, от правый рычаг погнуть не должно! Есть вероятность, что сместилась передняя балка. Измерь расстояния А и Б, А слева должно быть = А справа, так-же и диагонали. Если есть разница, то ослабь крепления балки и попробуй сместить и затянуть по новой. Если все одинаковое, то измерь расстояния до рычагов с разных сторон хотя-бы до тех-же точек, тогда уже точно определишься, что тебе нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edo002 Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Понял, потом отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edo002 Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Понял, потом отпишусьНе меряя как ты советовал, решил: балку буду двигать сразу! (наверняка так сказать,чтоб уж точно!!!) Сдвинул миллиметра на 2 ВСЕГО, положение руля изменилось на градусов 30!!! Но это не так сильно меня забеспокоило съезжу развалом поправят, Больше беспокоит что так и цепляет колесо!!! Заказал рычаги, если не поможет, остаются рулевые тяги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 @edo002, Так ведь можно и сравнить длины рычагов, тяги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edo002 Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 @edo002, Так ведь можно и сравнить длины рычагов, тяги.По длинам, рычагов не измерял! Ничего сказать не могу, но мне кажется, что если вертикальные сайлен блоки в рычаге разбиты то при стоянке и в вывешенном положении они будут одинаковые, скорее всего разность возникает при движении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Заказал рычаги, если не поможет, остаются рулевые тягиНе думаю, что от рулевых тяг может цеплять крыло. Тогда бы при поворачивании руля у всех цепляло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 ... если вертикальные сайлентблоки в рычаге разбиты то при стоянке и в вывешенном положении они будут одинаковые, скорее всего разность возникает при движении. ну, наконец-то здравая мысль ... а ведь был же вопрос:Рычаг не погнут случаем? Сайлентблоки в порядке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
