Ведет вправо
Гость Aircraft76
Сделал диагностику развал схождения оказалось все ок, также сделал балансировку и тоже непомогло. Машину ведет слегка вправо. У кого нибудь была подобная беда и как с ней бороться? Может рулевое нужно где нибудь подкрутить?
Это бред!!! Машина должна ехать ровно!!! Попробуй перекинуть колеса с лева на право, если не поможет, то скорее всего сход\развальщик был не собсем добросовестным. По передку все углы могут быть в порядке, а вот задняя балка с завода может быть кривой!!!
Насколько я знаю: машину всегда должно чуть-чуть вести вправо.Это сделано для того,что бы, если водитель не дай бог уснул за рулём,не уехал на встречную полосу!
Сейчас машина ровно идет, но если что у дорог тоже бывает уклон вправо, помогает еще для того чтоб лужи не скапливались
Добрый день! Подскажите пожалуйста на небольших кочках правое переднее колесо цепляет за бампер и арку спереди. Мерял расстояние от колеса до арки, справа меньше на 8-10 мм. Менял и пружины и стойки ничего не помогае, что может быть?, грешу на солдатики, поперечной тяги.
Тема не совсем об этом! Машина не битая случаем? Грешишь на солдатики? Так открути с одной стороны. Если проблема в них или стабилизаторе поперечной устойчивости, то машина должна выровняться. А опорник справа нормальный?
Рычаг не погнут случаем? Сайлентблоки в порядке?
как вариант - неправильно установил амортизатор с пружиной относительно опоры. из-за этого кастер поменялся.
@edo002,развал/схождение давно делал?!
Как поменял стойки сразу и сделал
Опорники новые менял вместе с амортизиторами и пружинами, попробую открутить в выходные солдатики
А как его можно померить в домашних условиях? Или только сервис?
