Пропало постоянные +12В ведущие к магнитоле
Гость lexa
Добрый день. Вообщем история такая: у машины ночью сломали стекло и выдрали магнитоллу и провода соответсвенно обрезали. Стекло поменял через 2 дня благо магазин "Китайский танк" очень быстро привез стекло. Ситуация такая стал подключать магнитоллу, в интернете нарыл описание красный провод постоянные +12в (для памяти в магнитолее), кросно-белый 12в от замка зажигания. проблема в том, что у красного провода нет напряжения. посмотрел предохранители, все целые и машина при езде стала пикать как будто дверь не закрыта. Вообщем я связал меджду собой провода красный и кросно белый и к этой связке подключил магнитоллу. Все заработало, даже глюк пиканьем прошел, только у магнитолы память не сохраняется, неудобно. Мож кто знает как вернуть напряжение на красный провод?
а можно по подробней, где еще один блок с предохранителями. я думал он один под капотом около  аккумулятора.
Предохранитель F4 - 10А по схеме должен быть в моторном отсеке в блоке предохранителей.
