[EMGRAND EC7]Камера заднего вида. Установка. Фотоотчет.
В настройках посмотри переключение систем цветности PAL NTSC, если есть.
  • Ответов 245
в настройках нету. он должен автоматически определять. Китаец тоже сказал что ГУ сама определяет тип систему
Сделай фото и отправь китайцу-продавану. Что он на это скажет. И потом, а если с карты или с диска - как показывает?
Китайцу сейчас уже пофиг, он деньги получил. я магнитолу заказывал еще в 2012 году.. а камеру вот только недавно, и обнаружил такой косяк.. с диска позже проверю.
Если пикало, зачем ехал? Плохо когда не пикает.
Музыка играла))).
Вместо камеры подключи что нибудь другое с внешнего двд выход возьми попробуй когда такие помехи вывод один нет минуса (экрана)на самой камере или магнитоле.если с двд будет все ок.кинь проводок от корпуса магнитолы до камеры(черный провод,минусовой)
Такая проблема. подключил камеру заднего вида к магнитоле из китая на WinCE 6.0. Камера тоже с китая. Изображение показывает черно белое + оно горизонтальными линиями искажается и сама картинка прыгает как в старом кинематографе едет сверху вниз. Камера исправна 100% проверял на тв тюнере. В машине с проводкой тоже впорядке все. Грешу на магнитолу, т.к. дома ее включил запитывал 12В с компьютера. и камеру подключал, там также косое черно белое изображение. Вот где в магнитоле может что перепаять надо... Или может еще в чем проблема в другом?
У тебя проблема с экранированным провадом который проложен с камеры до магнитолы!
замени и проложи его по другой стороне авто по пассажирской!
он же написал, что снимал магнитолу и уносил домой и там пробовал тестить, тот же результат.
ой простите проглядел этот пост
Проверил видеофайл с флешки, прочитался нормально, показывает без искажений на экране магнитолы.
