Скатываеться на передаче, на уклоне.
Володька
Если будет так-же, то возможно такая конструктивная особенность в наших авто!
Принцип механических коробок одинаковый на всех машинах - это редуктор.
Поддомкратим колесо и включаем пятую (прямую) и можно будет легко провернуть за колесо коробку и мотор.
Стоит включить первую и мы не сможем провернуть.
Очень сомневаюсь в отсутствии компрессии, скорее неисправно сцепление.
Да не, сцепление нормально. При проверке пневмотестером герметичности цилиндра всегда есть падение давления. Даже у супер пупер и у новых авто. Компрессия ( не степень сжатия) больше зависит от качества масла - масляная пленка на стенках цилиндра. (При определении причины понижения компрессии, в цилиндр заливается масло - если повышается, то неисправна ШПГ). Но все одно стравливаться из цилиндров будет, значит вал будет проворачиваться и именно рывками. С одного стравило, в другом уперлось ( в компрессию) и опять стравливает. Нормально. Вес и уклон имеют влияние. У классики еще и сопротивление коробки (там ядренее) и моста.
сам неделю назад с таким откатыванием столкнулся.Но уклон был крутоват а так на менее крутых склонах всё ОК может ет такая особенность и ДЖИЛИКОВ.. :)
хорошо что я не один такой) maxim72 еще обещал проверить и притих, наверное у него такой проблемы нет)
Такая же ерунда, скатывается с пригорка с градусов15. Не заморачивайся, ставь на ручник. Похоже конструкция у джилек такая.
И у меня с уклона скатывается. Скорее всего это особенность Джили.
Может компрессия? пока давление есть стоит, чуть спустило с цилиндра она дернулась и так делее)
