Штатная антенна сигнализации
artemkapower
  Джильбарс сказал:
У тебя Паша тоже значит так включена.
Я полагаюсь только на сигналку, ЦЗ отключен(ибо вскрывается легко).
@pavel43rus, А у меня не СтарЛайн, Джили ведь не угоняют?!  :D
Я ставил сигу не от угона, а от гопников, чтоб не били стекла.
Зы. ключ зажигания не достаю из замка, с собой только брелок.
  В 17.07.2014 в 19:11, pavel43rus сказал:
Типа,с сигналкой окна не бьют? :bq: Я думаю, что не стоит оставлять всяческие девайсы в авто, дабы не привлекать тем самым не хороших двуногих.
  В 27.12.2013 в 15:26, artemkapower сказал:
Привет! кто знает где она у нас стоит и есть ли вообще... проблема в том, что ключ плохо берет, ток у двери водителям...у багажника уже не хочет. было ли у кого подбное?
ПС ключи разные пробовал, батарейки тоже менял, я трезвый
Посмотри может антенный провод заземлился на корпус блок находится слева под панелью синий провод одиноко болтающийся-антенна
Похоже штатка тихо умирает, всё больше и больше нажатий нужно,чтобы открыть авто, причём от места расположения не зависит,скоро наверное придётся механически закрывать.
А батарею в брелоке заменить?
  В 06.10.2014 в 06:53, FAnL сказал:
Это я в первую очередь сделал, и с другого ключа пробовал,результат тот же,бывает раза с четвёртого откроет, а то и вообще ключом открываю,зато сигналка при этом исправно отрабатывает,потом опять приходится тыкать чтобы выключить её.
Теперь посмотреть не вывалился ли проводок-антенна из блока ВСМ. На электросхеме он показан и где-то на форуме выкладывали сию схему. Вот в 45 сообщении написано где искать (возможно и сам это знаешь).
  В 06.10.2014 в 08:53, FAnL сказал:
Знаю,проверял, там всё на месте.
