Штатная антенна сигнализации
artemkapower
Привет! кто знает где она у нас стоит и есть ли вообще... проблема в том, что ключ плохо берет, ток у двери водителям...у багажника уже не хочет. было ли у кого подбное?
ПС ключи разные пробовал, батарейки тоже менял, я трезвый
Нашёл вот что. Посмотри книгу по обслуживанию http://yadi.sk/d/ds3ogShEE9A2m Там на стр. 20-337 эл. схема подключений блока ВСМ контакт 1 в разъёме IP29 антенна, сам разъём находится под приборной панелью см. стр. 20-312. Отсюда и плясать по проводам. Может кто знает где конкретно. Удачи.  :)
Вообще на расстоянии до 10-ти метров должна спокойно ловить. А багажник открывается на отдалении или также только около двери?
У меня оба ключа на приличном расстоянии работают,и по багажнику и по сигналке/люксовый хеч/
  В 27.12.2013 в 16:53, artemkapower сказал:
ток у двери
Езжай к официалам и выноси мозг. Пусть делают.
  В 27.12.2013 в 15:26, artemkapower сказал:
С недавних пор тоже самое происходит, раньше метров с десяти брала, теперь впритык к машине нужно подходить. Интересно artemkapower  решил проблему?
  В 09.07.2014 в 14:43, pavel43rus сказал:
Андрей, у любой парковки или везде?
Везде, это точно не подавление сигнала.
Ищи блок ВСМ, у него в разъеме найдешь не подключенный провод (длинной 150-250 мм, бывает черный или синий) это и есть антенна.
