Подключение доводчика стёкол
Tonator
. Подключал себе доводчик Pandora DWM-502.
Зачем ещё один доводчик? :bw: Родной работает на ура! :bu:
Родной доводчик не работает с дополнительной сигнализацией. Этому тема и посвящена...
Еще раз----при умном подключении работает на ура,проверенно на себе(на мк)
какое умное подключении при сигнализации с автозапуском?
Нужно к сиге привизать родной брелок
Самое простое-через диоды! Прочти тему с начала, всё разложено "по полочкам" У меня работает второй год, нареканий нет!
на 2 стекла - Pandora DWM 210, Sheriff PWM-200 - полноценные модули управления ЭСП - тут и управление в одно нажатие, и доводчик и запоминание положения и повторное открытие стекла, и слаботочные кнопки
Pandora DWM 210, Sheriff PWM-200 для них нужны силовые кнопки. Beta10/4 или Falcon WR-250 больше подходят, но их кажется сняли с производства.
Сигналы на поднятие/опускание берутся с дверных замков, функцию проветривания осуществить не получиться.
Не нужны им силовые кнопки модуль стоит после блока комфорта,вместо силы им управляет блок комфорта,а последним кнопки
Может кому поможет. Подключал себе доводчик Pandora DWM-502. Самостоятельно, полтора года назад. Стал быстро разряжаться аккумулятор. Замерил ток утечки при постановке на охрану и отработке доводчика: 150-250 мА. Причина указана в инструкции по установке:
ВНИМАНИЕ: При подключении модуля важно убедиться, что к электродвигателю стеклоподъемника при отпущенных кнопках управления подведен «минус». (таким образом организовано управление стеклоподъемниками у большинства современных автомобилей).
Проверил - минуса нет. Подключил к каждому стеклоподъемнику по дополнительному реле для коммутации минуса на время срабатывания в разрыв цепи ВСМ(ЦБУ) - опускание стекла. Вот схема:http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifАвтомобильное реле2.jpg
Водительская дверь: разрыв зелено-серого провода в верхнем разъеме левого порога; левая задняя дверь: там же разрыв коричневого провода; правая передняя дверь: правый порог разрыв бело-зеленого провода; правая задняя дверь: там же разрыв сине-белого провода. С тех пор все работает как надо. Ничто ничему не мешает. Сигналка StarLine E90 GSM. Тоже сам ставил.
Сейчас думаю обошелся бы одной релюшкой подключив все стеклоподъемники к ней через диоды по схеме:http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifАвтомобильное реле1.jpg
Добрый день.Я совсем не силён в этом, а проблема такая-же.Та же сигналка,тот же доводчик,так же жрёт.Установщики ничего не смогли сделать-просто выдернули предохранители из доводчика и всё.Какие реле,какие диоды нужны ,конретные точки подключения ещё подробнее можно?Как чайнику,пожалуйста,разложите по полочкам.Спасибо заранее
Добрый день всем.Не хочу повторятся (карту двери не снимал, поэтому и не могу сказать стоят ли доводчики), но штатным брелком стекла не закрываются ( у меня), сколько не нажимай кнопки или удержуй. Вот такая песня.
@ВиталийЯ, Стоит только штатная сигналка?! Или есть сторонняя?!
Всем привет! Установил на свой МК Кросс сторонний доводчик стёкол Tiger 4-PWM. Стёкла закрываются только есть проблема... Иногда закрываются с первого раза, а чаще всего сначала раз 30 делает тык-тык-тык, потом закрывается одно стекло, потом опять тык-тык-тык закрывается второе стекло и так все стёкла. Проходит минуты 3-4 пока все стёкла не закроются. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите разобраться пожалуйста.
Как и куда сделано подключение?
 http://s017.radikal.ru/i442/1608/92/49930ddd92b1.png
http://s018.radikal.ru/i506/1608/c0/a2ce359482d8.png
http://s017.radikal.ru/i426/1608/44/9a3df0b35c1c.png
