Центральный замок и автозапуск.
manki22
Всем привет. Есть желание поставить автозапуск на машину. Присмотрел недорогую  сигналку с автозапуском. Возник вопрос можно ли поставить ТОЛЬКО автозапуск? Не возникнет конфликт  с центральным замком?  нужно ли  что то переделывать? Нужен совет тех кто в этом понимает или кто уже ставил. Подключать думаю сам.
Название?
Я в этом соображаю.
http://www.aksgroup.su/item_22222939.php  ALFA TWO WAY 200RS  В принципе не в цене дело , а как себя будет вести машина...не будит ли пищать мограть и так далее. Или надо подключать полностью всю сигналку?
Это именно то, что ездит без хозяина по парковке и радует глаз гопников.
Подключать придется всё, батарейку придется менять каждый месяц, а запасную носить в кармане :))
Зря выброшенные деньги.
А отсутствие "программной нейтрали" может раскрутить на стоимость ремонта соседской авто.
Ну то что будет ездить за это не боюсь так как нет привычки оставлять авто на скорости. А сама она скорости пока не научилась переключать :) Машина стоит в ракушке. и использовать хочу в основном в зимний период времени.
Забудь про автозапуск, не пройдет сигнал.
если программную нейтраль убирать - нужно датчик нейтрали вставлять обязательно!!! (машиной может попользоваться ктото другой или просто посидят в ней дети например) я вставил геркон в медной тубке рядом с противовесом. самый простой способ подключения - в разрыв провода от сигналки к ручнику. (у меня сигналка КГБ-5, кстати через железо ангара берёт на ура)
а зачем ставить только а.з. другая сигнализация может иметь больше функций (обратная связь, беззвучный режим, поддержание заведенного двигателя, датчики удара) у меня для брелка доп сиги батарейка в бардачке лежит (брелок дохнет без предупреждения почемуто)
штатный ц.з. главнее в плане отпирания и запирания дверей т.к. сама сигналка к а.з. и к салонной кнопке дверей и подключена.
поэтому штатным брелком всегда открыть смогу
