Aliks Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Всем привет. Утром завёл машину и поехал на работу. Было всё нормально. Когда заехал в тёплый паркинг включил обогрев зеркал, чтобы не потели в тепле. Припарковался. Вышел и как обычно нажал кнопку закрытия. И тут что то пошло не так. Замок не сработал. Поворотники моргнули, а двери не закрылись. Включил зажигание и увидел, что щиток приборов не светится. От слова *вообще*. Не один прибор не показывает. Печка работает. Но панель печки не светится, и не управляется. То есть не включить, не выключить. Двигатель при этом заводится и работает нормально. Дальше решил машину закрыть с ключа. Не вышло. Закрывается только дверь водителя. Остальные закрыл в ручную. Нажал на кнопку закрытия на ключе. Поворотники моргнули. И тут же перешли в режим паники. При этом сирена не пищит. Нажал кнопку открытия. Все двери открылись. То есть центральный замок работает только на открытие. Так же не светятся часы и при открытии двери свет не загорается. Предохранители все целые. Посоветуйте где искать, За ранее всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Если пред на приборку целый, то идти по цепи и искать где пропадает. По замку, там вроде блок комфорта за это отвечает. Машина при этом едет? Может чек загорелся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 28 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Машина едет. Чек не горит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Как будто что-то выгорело в клеммах блока комфорта(пайка как правило).Если опираться на логику череды событий,то началось всё с того,что был включен обогрев зеркал. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 28 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Да. У меня уже горели дорожки заднего обогрева в блоке. Я припаял провода в место дорожек. это было года 4 назад. Не ужели опять его снимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Только что, Aliks сказал: Не ужели опять его снимать. По другому никак.Всё сводится к этому блоку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 28 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Завтра значит полезу. найду причину, расскажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Всем привет. Проблему решил. Когда я говорил, что все предохранители целые я надеялся на правдивые показания своей *цешки* китайской. Прибор как и положено издавал звуковой сигнал при касании контактов предохранителя. Прозванивал я их не вытаскивая из гнезда. При этом я не знал, что прибор в этом режиме также пищит если щупами коснёшься питания + и -. Так вот при проверки предохранителя IF19 я услышал звуковой сигнал. Это то и сбило меня с толку. При проверке салонного освещения я не нашёл плюса. В итоге я долго разбирался и выяснил причину. В блоке комфорта или управления, кто как называет эту коробку под рулевой колонкой стоит реле которое при пропажи питания переключает этот весь контур с плюса на минус. Это и есть причина того, что я услышал звуковой сигнал на предохранителе. На одном котакте был +, а на другом минус. И почему то предохранитель по схеме 15А. а стоял на 5А. Вот и вся причина. Serg1609, FAnL, strescov и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
