Шланг гидроусилителя потёк...
kws
Садя по фото, эта гофрешка больше 10мм диаметром. И сильно больше. Такие шланги хрен найдешь.
укоротив только шланг на длинну болванки
это когда срезаешь щланг под окончание вальцовки
и срезав именно разделив соединение срезать вальцовку с трубки - не укорачивая трубу
в итоге укорочение всего не более 15 милиметров - что врядли както скажется на неудобности прохождения всего шланга или работе
ах да не учёл что натянуть шланг на трубку ещё на сантиметр - но уже натягивать на родные бугорки зацепа! что точно лучше для обжима и не стоит его натягивать дальше и садить на 2-3-4 хомута
тем самым общая потеря длинны 20-25 мм
Изменено пользователем Sever_NV
Вы не пробовали там работать. Там на родных трубках даже 1см негде взять. Этот кусок шланга коротенький, 2,5 см это процентов 15 его общей длины :) А соединяет он 2 трубки и их подвинуть ну никак не выйдет :)
если я не ошибаюсь ты отпилил набалдашники,в которых стоит клапан,не знаю последствий,но по моему так
Отпилил но не каких клапанов я там и не увидел! Обычный вальцованная трубка в мести со шлангом.
нет клапанов,значит хорошо,скажу чудо специалистам на сервисе что там нет ничего
Итак. Вставка прошла уже около 100-150км. Пока всё, вроде, норм.
Тут намечается генеральная проверка. Марш бросок в сумме на 550км. Если выстоит, то думаю, что мозги парить уже не будет. А если не выстоит, то вы про это узнаете :)
в запас ещё шланг такой возьми и жидкость!
С момента замены прошло около 400-450км. Полет нормальный. Начинаю думать, что система приживется.
FAnL, если болт и шайбы не потребовались, можете мне их запродать?
Так они у меня для комплекта к трубке ГУР.
Может проще купить в инетмагазинах? Артикулы болт - 1014001835, шайба трубки ГУР - 1014022650 (их нужно 2 шт.).
