Шланг гидроусилителя потёк...
kws
А у вас какая прохудилась? ВД или обратка?
С запчастями попа полная. У меня из оригинальных запчастей подошел только масляный и воздушный фильтр. Больше ничего не подошло! Трубки на вид норм, но изгибы похожи, но кусок который на насос накручивается, вообще другой формы и он не с гайкой накидной, он под болт-штуцер (как на тракторе), явно не от нашей модели. Орижинал жили партс, мать иху...
Ага.Китайцы вовсю пользуются правилом "Производитель может вносить изменения..." Вот тут видно что и как. http://www.geely-club.com/forum/topic/5102-tyomno-vishnyovyj-hetchbek-iz-voronezha/?p=266079 и тут http://www.geely-club.com/forum/topic/5102-tyomno-vishnyovyj-hetchbek-iz-voronezha/?p=267304 Причём это всё подбирал сам продаван в автодоке после консультаций по тлф. Это трубка ВД. Скажу сразу не менял, не потребовалось.
Короче все собрал, запустил. Работает. Пока :) Смущает только то, что шланг малость не по правильному изогнут, в хомут-то он штатный не пролез и лежит рядом, от того малость перекашивает трубку вд (она в шланг упирается, хоть и не сильно). Вроде не сильно, да и вибраций там особо нет.
Вот и думаю теперь, то ли на сервис доехать и новые трубки поставить (а вдруг не подойдут? С жулькое такое запросто) то ли так покататься и понаблюдать. Как думаете?
@plotter,Покатайся, в сервис не торопись.
Завтра фото вид сверху закину. Чтобы видно было.
Шланг с хомутами. Это именно он. Справа хомуты. Если присмотреться, слева от них трубка сливная кондиционера, а прямо под ней болт крепления хомута, который трубки держит. А правее хомутов видно трубки кусок. Как видите, шланг идет поверх хомута, а не через него. Соответственно из-за этого чутка подогнута трубка, та, что справа. А там далее она прямо под глушаком проходит через второй хомут. Слева все нормально. Пластиковым хомутиком слегка оттянул шланг от пыльника рейки. Проверил, не задевает вообще ничего и нигде.
Будем посмотреть, как пойдет.
Кстати, слева ещё видно алюминевый панцирь, чтобы стабилизатором шланг не перетерло. Летом ставил. Отлично защищает.
После установки этих аналоговых трубок загудел ГУР,воздуха нет,полет ненормальный,все печально
так сколько раз ее менять? уже 2 раза получается заменена,первый раз когда трубки поставили,потом второй раз когда их по новой снимали и переставляли.все прокачивали и новую залили
Итого проехал с новой мегапердо системой примерно 75 км. Полет пока нормальный.
Кстати, жижа - маннол дексрон 3.
Рад за вас. На бачке третий указан, то и лью.
А про морозы -40 я даже представить не могу. -28 в течении суток - предел для моего понимания :) в этом году, в сумме, дней 5 было до -23
