Шланг гидроусилителя потёк...
kws
Или как вариант, разрезать трубку, натянуть на неё шланг из бмс резины и захомутать. А сэкономленные трубки купленные на замену оставить на черный день.
  В 05.02.2017 в 15:15, plotter сказал:
только шланги брать в магазине для гидравлики
Померял трубку. 10мм внешний диаметр. Идея использовать газовый шланг отпала сама по себе, у него только 6 и 8мм. Нужен кислородный рукав, но у нас таких нет и где искать поблизости хз. Зайду в автомаг, может есть топливный или ещё какой шланг. В принципе обратка максимум 2-3 очка даёт, потому главное маслостойкость, остальное фигня.
Взял газовый шланг d9. В принципе натягивается, особенно по маслу. Сейчас замочил кусочки этого шланга в горячем дексроне. Если не набухнет, то завтра-послезавтра посталю и попробую.
  В 06.02.2017 в 16:30, plotter сказал:
решение грамотное, но неужели нет никакого цбпо в городе?
Ну фирм городских с техникой где камазы и трактата?
подъехал бы с мужиками в цеху переговорил бы ониб тебе гидравлический нормальный махнули на пачку сигарет
У нас город не того масштаба :) трактора приезжие, откуда, хз. У нас в городе только два трактора. А где в серпе искать эти базы я не знаю.
Всю ночь кусочки шланга прохлюпались в дексроне. На вид не изменились. Запах у дексрона тоже не поменялся, как и цвет. Руками резина, порезанная тонкими колечками, не рвётся. Хотя возможно, что она стала более эластичной, но тут сложно сказать, на самом деле или просто показалось. В четверг-пятницу поставлю, а там посмотрим.
Это просто полный п****ц! Такого неудобного ремонта у меня ещё ни разу небыло. И он еще не окончен. Все замкнуто, подрамник, стабилизатор, глушак, трубки, провода, хрен залезешь! Трубку пришлось перепиливать полотном от ручной ножовки, т.к. больше туда не полезло ничего, даже гибкий вал от бормашинки не влез. Натянул шланг, кое как проложил и натянул с второй стороны. Длинна резины вышла около 25см. Хотел короче, но хомуты я тогда затянуть не смог бы. Шланг натягивается довольно легко, натягивал сантиметра по 3-4 и зажал 4 хомутами, по 2 на сторону. В дексроне вымазался по уши!
Завтра наведу красоту и попробую запустить.
Кстати, трубка ВД не подходит. Крепление к насосу другое. А по каталожному номеру всё путем. Эх, китаёзы...
Как я вас понимаю,только сегодня закончил с этими заменами трубок.Потекли трубки от насоса к рейке 1064001170.Трубки из каталога не совпадает с нашей ни по размеру ни по изгибам,потому что приходит аналог без опознавательных знаков,неизвестно где произведено,оригинала я так понял не существует в природе,по ходу наши кустари уже это делают.поставили,потекло под гайками,пришлось опять снимать и развальцовывать.Говорят это единичные проблемы))
