Шланг гидроусилителя потёк...
Так можно и бензин 98 лить, и даже спортивный стодвадцатый. Но станет ли лучше от этого?
  Север_НВ. Не передёргивай. Всё правильно. У нас не северА, поэтому лучше то, что рекомендует изготовитель. В разумном использовании рекомендуемого.
и какую жижу залили?
 у меня тоже как и у товарища mannol III.сегодня покатался,не гудит,будем надеяться что все будет в порядке
Скорее всего воздух был. У меня тоже периодически пожурчивала. Но как отстоялась, все норм стало.
Менял тоже жижу в гуре в прошлом году на mannol dexron III синтетику. Полет нормальный
я вылечил таким способом:
отпилил "набалдашники" в которые была впрессована трубка, остались ровные концы (трубка гура 10мм) взял армированную трубку с внутренним диаметром 10мм и посадил на хомуты по 2 штуки с каждой стороны, течь отсутствует.
Я так понимаю это трубка низкого давление? Хочу себе сделать так же, тоже начал под тикать(((
если я не ошибаюсь ты отпилил набалдашники,в которых стоит клапан,не знаю последствий,но по моему так
А какие там могут быть клапана? Я не знаю такого... По-моему, это просто завальцовка резинового шланга на металлической трубке... Ни разу в жизни не встречал там никаких клапанов. Хотя, спорить не буду, своими руками конкретно нашу трубку не трогал.
Асмысл срезать трубку и вальцовку? Чтоб стружку загнать в систему? Не логичней ли былоб срезать именно вальцовку, укоротить чутка шланг и одеть на трубку уже с родными бугорками удерживателями и обжать хомутом...
Судя по фото, эта гофрешка больше 10мм диаметром. И сильно больше. Такие шланги хрен найдешь.
