Что за штекер/разъём?
Leonid_
как короб снять?гляну завтра, что там воткнуто.
  • Ответов 65
Я могу тоже посмотреть, что подключено. У меня люксури. Только напишите, как снимается заглушка над ручником, сейчас холодно, не хочу ничего ломать.
да можно наверно и не снимать - понятно теперь что не подогрев )
п.с. снимать как: потянуть прорезь с ручником на верх.всего 7 защелок. те которые ближе к майфуне надо панель изнутри поддевать (уже не тянуть, а поддевать).
Я так понял, что IP38 под задним сидением, а под ручником IP37... Google переводчик сказал, что это "Зажигалка + освещающий соединитель ремня безопасности". Или я не так понял эл.схему?
37 на схеме стоит дальше, там смотри стрелочки от их до фишек
Стрелочки вижу.... Это все я понял... Но если вы говорите, что есть еще разъемы под задним сиденьем (а на схеме их нет), так я предположил, что художники эл.схемы возможно не соблюли масштаб?!?!? И, тогда, 37 разъем каким-нибудь "макаром" относится к подсветке задней пепельницы или еще для чего-нибудь..... А 38 - это как раз датчик давления шин (под задним сидением)..... Это предположение)))
как нет, вот они на следующей схеме
Насчёт колодок под задним сиденьем я уже писал. Это для датчиков присутствия и пристёгнутости задних пассажиров. Без этого на четвёртую звезду ЕвроНКАП не вытянули бы. http://ru.euroncap.com/ru/results/geely_emgrand/ec7/2011/462.aspx
так же как и 4-х звёзд на наших машинках
