sergexp Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 А у меня Webasto как раз под аккумулятором, цешка нормально встала. Сига StarLine A94 GSM, к ней на и подключена. Очень удобная штука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 добавляю новые фото, носос висит прямо под акусом, ниже электрического подогрева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 напраление движения охлаждающей жидкости показанно стрелкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 водяные шланги проходят около левой фары. на третьем фото где топ.насос видно выход одного из шлангов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 28 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 подключение управление печки от сигнализации с гибким управлением канала. принцип действия, вебасту включил, нагревается ОЖ до +20, должно включится дополнительное реле вебасты ( плюсовой потенциал), но мне нужно , чтобы вентилятор салона включался по требованию. нажал на кнопку канала( у меня № 6) отрицательный сигнал на реле( минус) подался, включился шатл, как было выставленно по оборотам , столько и дует. если я вышел снял с сигнализации, шатл выключается(0с03 ( 7 каманда условие при выключении охраны))), если прошло 6 минут ( вторая команда 2360 в програмировании (360 секунд)) выключится, чтобы не сажать акум и не забывать выключать. время включения можно ставить любое от 1 до 998, если 999 работает постоянно , до деактивации канала. условия выключения можно ставить любые, примеру включения зажигания , открытие двери и тд. на сколько фантазии хватит. на шатле чёрный разъём в разрыв красный провод. под капотом поднять блок реле, и в разрыв диод( чтобы не включалось зажиание, обязательно) , диоды любые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 28 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Электросхема Thermo Top E и C (с таймером 1533) A1 Отопитель Thermo Top E/C/P/Z A2 Блок управления A3 Штекерная колодка B2 Блок управления E Штифт накаливания / датчик пламени F1 Предохранитель 20A плоский SAE J1284 F2 Предохранитель 1A плоский SAE J1284 F3 Предохранитель 25A плоский SAE J1284 H1 Светодиод (на таймере, поз. P) инликатор включения K3 Реле (в колодке, поз. A3) вентилятора автомобиля M1 Мотор нагнетателя воздуха M2 Мотор циркуляционного насоса M3 Мотор вентилятора автомобиля P Таймер, цифровой для запуска отопителя по времени S1 Выключатель вентилятора автомобиля в зависимости от автомобиля, S1 или S2 S2 Выключатель вентилятора автомобиля в зависимости от автомобиля, S1 или S2 S5 Переключатель [зима-лето] (опцион) Y1 Дозирующий насос X1/X2/X3/X4/X5/X6/X9 Штекерный разъем 1 - Подключение диагностики 2 - Датчик наружной температуры 3 - Штатный предохранитель вентилятора автомобиля 4 - Переключатель [зима-лето] у многих котлов можно обойтись без таймера, подать плюс на 6ти контактный разъём 1 пин, у меня также, включение через сигнализацию и кнопкой в салоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 http://i023.radikal.ru/1312/16/e65f9ff812f0t.jpg вебасто termo top evo4 стоит между двигателем и салоном http://s020.radikal.ru/i710/1312/80/741a32a04ea6t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 оригинально, только вот крепить наверное не очень удобно,монтажная пластина родная, сами ставили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 ставили при покупке машины в сургуте у дилера. сто называется белый сервис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 сегодня -42, брелок в салоне показал - - - L ( превышение заданного параметра), в моторном отсеке -39. вебаста запустилась без проблем, как только прогреется до +40, дистанционный запуск сделаю. уже почти неделю морозы стоят, пока не подводила машина, только вот дверные датчики открытия замёрзли на передних дверях, но это не критично, спадут морозы, снова заработают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
