Проблема с датчиком холостого хода
Денисc
Согласен с предыдущим оратором!!!! Свою проблему я решил. Заказал РХХ в автодоке, пришел, но юбочка на штоке немного отличается (из-за этого и были все мои выше описанные проблемы). Вытащил со старого РХХ этот шток(там сдох только моторчик, от того и плавали обороты) и поставил его на новый. Делов максимум на 10 минут.  Теперь холостые как на новом авто :)
есть ли аналог датчика холостого хода на vision?
Смотри в этой теме http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/701-analogi-zapchastei-na-geely-vision/
Всем доброго времени суток, форумчане! Есть проблема с холостым ходом. У меня двигатель 1.8 с элетррнной педалью. Тросика педали газа нет. Проблема в следующем. Не стабильные обороты. Плавают, но не сильно. Стрелка просто не стоит на месте. +-150 оборотов. Не стоит на месте в общем. Часто бывает такое, что когда ставишь на Д, обороты падают и машина сама подгозовывает. Такое точно не должно быть. Напрягает все это дело. Чистил дросель. После этого на пару дней вроде прошло, но потом опять стала так делать.кто с таким сталкивался. Машина 2015 года, 53000 пробег. Думаю дело в клапане холостого хода. Только где он? Серфю по инету, нет фото найти не могу. Изменено пользователем Тот_самый_водила
Если машинка с электронной педалью, то клапана (регулятора) хх нет, его функцию выполняет электронный дроссель.
Доброе всем время суток! Ситуация такая: когда едешь, выжимаешь сцепление, а машине еще до секунды сама газует, обороты падают как бы заторможено((( Куда рыть? И еще (что бы тему новую не создавать) когда колеса стоят прямо, то руль градусов 5-10 смотрит влево - такую покупал, что может быть? Заранее очень благодарен!
Изменено пользователем gajdamak
@gajdamak,Машину недавно купили или как?!
Сход развал сделайте
Машину купил недавно. С пробегом 67 000км. И есть в ней такие нюансы(
Так и должно быть, если обороты были выше 3000, это помощь при разгоне.
такое появляется после 2500. Раньше не слышал о таком)Ездил на БМВ 520 в 34м кузове))))
