Блок управления или не исправность стороннего иммобилайзера.
У тебя иммобилайзер нештатный.
Батарейку вставил он замигал как елка, думаю будет все ок.
Вставь батарейку и посмотри, сколько раз вспыхнет диод на брелоке! Если 3 раза то хорошо. Если один-замена!
  • Ответов 33
Блин не могу найти как видео добавить?
Есть не штатный, вспышек было три. Я снял бордачок и гдето в районе подушки эти звуки.
Выложи ссылку с ютуба.
С телефона не получается выложить. Пытался скинуть в вконтакте тоже не получилось. Капец((
Мне кажется это какаято хрень штатная пикает она и раньше пикала. Как купил эти проверки системы были частенько.
vovan198107 есть ли сигналка нештатная? Если да, то как название? С автозапуском? Поведение авто и впрямь похоже на глюк иммобилайзера. Писки эти могут означать - ключ не распознан транспондером. Но на МК не ставили иммо. Разве что на собранные в Китае. Ну или при установке сигнализации.
Вов, загляни под бардачёк, пройдись по проводам идущих от "мозгов", найди не родные провода или другую изоленту, там скорее всего стоит иммо.
У меня хоть и мозги делфи, но фотка поможет.
http://s020.radikal.ru/i715/1312/fc/ba4843382b4ct.jpg
Должен быть второй ключ. У меня было точно также. 10 пиков и мелодия в конце. Батарейку сменил, прошло!
Вообщем сигналка стоит Pandora, на ней есть иммо только я эту сигналку ни разу не использовал. Ключи есть только они не разборные.
Пищит гдето в районе подушки безопасности, когда я снял бордачёк посветил но ничего не увидел. завтра буду лучше смотреть холодно просто. Может мне просто найти где сигналка установлена и обрезать её, я как-то искал её но так и не нашёл где её спрятали. Номер сигналки "Pandora CR 2450"
