volk Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 значит эти отвечают за оттенок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 вроде эти- Balance_Verti_158x3 и Balance_Across_3x158 Это скорее всего линии, которые на балансе колонок передвигаются при регулировке между фронтом и тылом. Которые на сетке, две голубые прямые линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 ну да, скачал щас папку резидент флэш, у меня все рисунки открылись предпросмотром прямо в папке. Скорее всего фон магнитолы это файлы Icon Bg, там их три штуки для разных вариантов. Icon_Bg_508x303.bmp это скорее всего основной фон магнитолы, когда у вас играет радио, флэшка диск или блютуз. Icon_Bg_497x322.bmp и Icon_Bg_499x242.bmp это скорее всего фоны, когда вы заходите в какие-то настройки... Попробуйте поменять все эти три файла на одни другой цвет и полазить по всем меню магнитолы включая настройки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 ну да, скачал щас папку резидент флэш, у меня все рисунки открылись предпросмотром прямо в папке. Скорее всего фон магнитолы это файлы Icon Bg, там их три штуки для разных вариантов. Icon_Bg_508x303.bmp это скорее всего основной фон магнитолы, когда у вас играет радио, флэшка диск или блютуз. Icon_Bg_497x322.bmp и Icon_Bg_499x242.bmp это скорее всего фоны, когда вы заходите в какие-то настройки... Попробуйте поменять все эти три файла на одни другой цвет и полазить по всем меню магнитолы включая настройки. Не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Это не проблема закинуть. Проблема в том что в этой оболочке нет управления радио, dvd и пр. Только навигация и сторонние программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 вроде эти- Balance_Verti_158x3 и Balance_Across_3x158 Это скорее всего линии, которые на балансе колонок передвигаются при регулировке между фронтом и тылом. Которые на сетке, две голубые прямые линии. если их смотреть то один светлее это в левом углу внизу, второй темнее это верх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CallouS Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Извиняюсь, но может это уже оговаривалось где то, но может попробовать что то стянуть например с другой прошивки и воткнуть в нашу? Вот например нашел прошивку для другой китайской головы APP_OS(SMA6Q1_3.1_20130703.02) http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=720099 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey404 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Потерпите немного, как только все до конца сделаем - выложим прошивку, ужу с русским и всем остальным. Как обстоят дела? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Пока на работе завал - неуспеваю(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f1er Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 По поводу запуска навигатора по кнопке: Я стесняюсь спросить, а в run.cfg никто не пробовал менять путь? \ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe там вроде как путь к запуску навигатора прописан, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
