ALEX 007 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Тот же пробег, та же ситуация. Заменил втулки стабилизатора, крепящие его к подрамнику - стуки исчезли. А вообще вот http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4512.0.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanj Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 У меня 29 декабря развалился правый наружный шруз прям на середине пути. А до этого были примерные симптомы. Так что советую тчательнее просмотреть сам шруз. Пробег 65000км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Поднимаю тему, т.к. поспрашивал и уточнялся по поводу работы нашего шруса. Сделал определенные выводи, Структура нашего приводного вала такова, что вдоль оси у нас блокировано движение вала во внешний шрус, а двигается лишь трипоид, поговорил и показал ребятам, они объяснили, что во внешний шрус, при вставке вала, одевается стопорное кольцо, которое и не дает движение вдоль оси, а у нас как раз таки есть оно ( появилось ) вот и вопросы, м.б. просто кольцо сносилось стопорное и можно чего решить ? т.к. кто бы не кричал и не писал, нету хруста у шруса, только СТУК! он стучит, а не хрустит и при поворотах и при трогании. Я слышал как хрустят шрусы, тут вот именно идет стук, как будто ослабко крепление во внешнем шрусе с валом. Заменять я не горю желанием, т.к. разрабы старались на славу, что бы узнать число зубьев нужно такую процедуру провести + гайку новую потом накручивать, а машина постоянно нужна. т.к. разобрать и оставить нет возможного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berd864 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Порвался пыльник правого наружного шруса, Проехался по лужам захрустел и подклинивать начал. Заменил пыльник набил новую смазку Разработал , подклинивание исчезло. Собрал но на ходу при малой скорости временами подергивание руля началось, Гранат пока нет так что продолжаю ездить. Как убрать и с чем связано это дерганье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berd864 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Доброго дня всем, подскажите есть ли аналоги ШРУС или только аригинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 24 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Доброго дня всем, подскажите есть ли аналоги ШРУС или только аригиналДа там не то, что аналоги, там и оригинал устанете подбирать, пока не разберете и не посчитаете количество зубьев, даже заказывать не стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha70.09 Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Всем привет. уменя такая проблема,порвался пыльник правого наружного шруза. пока собирался менять отездил км 300, ипо середь дороги что то случилось.колесо вывисил,поставил на передачу,колесо крутится хотя вал который идет к шрузу стоит на месте.Что бы могло такое быть,или просто свалился,или совсем кончился? И продаются ли отдельно сами гранаты. зарание всем спасибо!Машина Geely MK. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Всем привет. уменя такая проблема,порвался пыльник правого наружного шруза. пока собирался менять отездил км 300, ипо середь дороги что то случилось.колесо вывисил,поставил на передачу,колесо крутится хотя вал который идет к шрузу стоит на месте.Что бы могло такое быть,или просто свалился,или совсем кончился? И продаются ли отдельно сами гранаты. зарание всем спасибо!Машина Geely MK. Скорее всего как раз как у меня, кольцо сносилось стопорное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Ну, что, нашел причину большого шума, виноваты были сайлентблоки переднего рычага. После замены, шрус пересдал стучать так сильно, еще грешу на резинки стабилизатора . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
