Проблема с иммобилайзером (наверное)
Денисc
При покупке автомобиля в комплекте шло 3 ключа, 2 обычных а один с гравировкой рожкового ключа на пластиковой части. Сегодня перепутав ключи вставил в замок зажигания ключ с гравировкой стартер крутит а авто не заводится, взял обычный ключ, которым пользуюсь всегда такая же беда подскажите как это исправить и для чего этот мудреный ключ? Да и еще пробовал скидывать клейму на 15 минут не помогает и при закрытии дверей брелок сигнализации не пикает 1 раз как положено а издает длинный сигнал.
Этот ключ не может открыть багажник у тебя проблема вчем то другом посмотри как ведет себя значек иммобилайзера на самой приборке если постоянно моргает то незаведется - надпись вроде svs
Ты имеещь ввиду значек под тахометром на приборке или светодиод внизу слева от руля ?
Скорее всего не определяет ключ у меня бывает иногда -когда моргает крутит но не заводит а когда горит постоянно то заводится . Но у меня появляется редко и я грешу на обходчик иммобилайзера так как со 2-3 попыток проходит
