Вита Posted November 20, 2013 Report Share Posted November 20, 2013 Здравствуйте!Неделю назад поменяла цепь ГРМ,т.к. родная потянулась на звено,поставил мастер новую,машина (ДЖИЛИ ФС) стала резвее как с салона.Но на передачах начался провал в газе, обороты набирает хорошо,потом резко провал (буквально секунду) затем опять обороты набирает,и так повторяется с периодичностью 10-15 мин.И сразу поменяла масло двигателя,фильтр и масло гидроусилителя.Подскажите.Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel43rus Posted November 20, 2013 Report Share Posted November 20, 2013 .Но на передачах начался провал в газе, Клемму с аккумулятора снимали? Лучше снять, для сброса настоек "мозгов" ЭБУ. Если не поможет проверить установку цепи! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вита Posted November 20, 2013 Author Report Share Posted November 20, 2013 клемму снимал мастер,т.к. вскрывал крышку цепи.......мне советовали сделать диагностику на компе,тогда должно показать!?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel43rus Posted November 21, 2013 Report Share Posted November 21, 2013 клемму снимал мастер,т.к. вскрывал крышку цепи.......мне советовали сделать диагностику на компе,тогда должно показать!?! Комп может не заметить, тогда нужно проверить установку цепи, возможно ошиблись с установкой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mb4rever Posted November 21, 2013 Report Share Posted November 21, 2013 нужно еще проверить работу датчиков кислорода такие провалы были на эмиках, а еще с такой проблемой чел обращался когда у дилера я то проходил, там мастер по вскрытию говорил про технологию cvvt изза этого как то по умному цепь нужно устанавливать иначе будут эти провалы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel43rus Posted November 21, 2013 Report Share Posted November 21, 2013 Посмотри ещё -http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,13804.msg180125.html#msg180125 Вот у земля ка была проблема, на зуб не правильно поставили цепь.-http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14353.0.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
