jesenesek Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Ставили, даже в моем БЖ есть об этом запись. Они ничем не лучше тойоты.Но дороже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen77 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Ставили, даже в моем БЖ есть об этом запись. Они ничем не лучше тойоты.Я вместо штатной шпильки поставил обычный болт М8х105мм. Плюс 4 широкие шайбы и втулки полиуретановые. Протянул потуже. Сейчас езжу без проблем, хотя до этого штатные резинки 2 раза в месяц менял! Ибо в городе дорог нету!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек х110мо161рус Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Ребят а некто не задумывался что нужно правильно собирать стойки стабилизаторов1.при зборке нужно проверять селили резинки призатяжке в отверстие так чтоб штокнекосался стабилизатора и рычяга2.шайбы ставить правильно нужно чтоб при работе подвески они не достовали рычяг3.чтоб гайки не откручивались я поставил гайки спластмасовым фиксатором4.резинки оригенал тоёта ярис менял на 50т.км сейчяс 74т.км тишина и покой ненарадуюсь .А про дороги в ТАГАНРОГЕ ВСЕ СЛЫХАЛИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
