стук в передней части машины
sosiska999
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ. подскажите пожалуйста в моей проблеме что делать и в чем причина. когда начинаю движение на машине все вроде в порядке но когда скорость начинает превышать примерно 20 км появляется стук и он не проподает и при большой скорости. поменяли подушку которая держит коробку но ничего не изменилось. смотрели все пыльники но они целые. вот думая что может подшипник ступичный правый. буду очень благодарен за вашу помощь. спасибо
мне в сц сказали что это конструктивная особенность :ap:
Алексей, опиши поверхность дороги(идеальный асфальт, ямки 3-5 см, грунтовка).
Подшипник легко проверить, под домкрачиваешь и качаешь колесо, если люфта нет, значит шаровая и подшипник в порядке, почитай мануал-http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=cats;cat=22
там найдешь фотки проверки.
спасибо за совет. проверил люфт на обоих колесах его нет. на коробку еще думал,  когда выжимаешь сцепление при переключении скорости то все затихает . стук больше и громче становится когда с большой скорости едешь
Доброго времени суток! Ребят, подскажите в чем может быть причина стука в передней части? Он появляется при преодолевании неровностей дороги на малой скорости. Грешу на заднюю опору двигателя, так как присутствует небольшая вибрация при трогании с места.
пробег 107000км. глухой стук, по ощущению как будто ровно посередине.
