chetverg71 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Всем привет,думаю вопрос ясен.Ставлю обдув лоб.стекла и ноги,из боковых дует холодным да вообще из боковых в любом положении дует холодным,в чем прикол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kav64rus Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Мало исходной информации: - в ноги горячим дует? - вообще куда нибудь горячим дует? - какая температура на климате выставлена? - ОЖ менялась с прошлого "отопительного сезона"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chetverg71 Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Мало исходной информации: - в ноги горячим дует? - вообще куда нибудь горячим дует? - какая температура на климате выставлена? - ОЖ менялась с прошлого "отопительного сезона"? При любой выставленной температуре с боков дует холодным,остальное дует как положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kav64rus Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Странно, распределитель потоков тёплого/холодного - один, соответственно и температура из всех сопел должна быть одна, логично? (ну плюс-минус погрешность измерений!) в ноги ГОРЯЧИМ дует при полном прогреве на HI? я к чему столько вопросов задаю, просто была проблема: холодно в салоне. климат на HI, вентилятор на максимум, рециркуляция, и тёплым дует из сопел, и это при -5, -10 (зимой у нас обычно -20-25 (изредка -30-35))! Оказалось наглухо был забит салонный фильтр (кстати, проверь его) - вот и вся проблема (а я чуть радиатор печки не поменял)! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chetverg71 Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Фильтр салона чист,дует холодом при заборе воздуха с улице,а при рециркуляции теплым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий-krimea Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Всем Привет! В Крым пришли холода, при прогреве движка и когда темпер начинает поднимается печка при 25 дует тёплым, затем выставляешь до 28-29 проезжаешь около трёх км печка дует прохладным, ставишь 32-Н1 дует нормально... была тема про датчик печки, который стоит не в том месте и постепннно воздух охлаждается т.к он хватает тёплый воздух... Подскажите пожалуйста где стоит этот пресловутый датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 На против правой коленки видишь прорези? Вот за ними и стоит этот датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий-krimea Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Огромное спасибо. На днях полезу разбираться с этим датчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chetverg71 Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Отпишись.что сделал с этим датчикок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Вот тема где всё есть с фотками.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3316.0.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
