Двигатель, коробка или сцепление?
Stereofonic
Всем доброго времени суток. Ползал по форуму со своими проблема, но ответа не нашел (или плохо искал).
Итак.... вопрос.
На любой передаче разгоняешься, отпускаешь педаль газа, стрелка начинает опускаться и в районе 1800-2000 оборотов и в это время из под капота раздается звук (камушек в трубу засунули и начали трясти). Если обороты падают ниже 1800 или прижать педаль сцепления все затихает. Может у кого такое было\есть, кто как боролся и каков эффект?
Если уже обсуждалось, то пожалуйста не судите строго, я обещаю исправиться)))  И да, намотано 60 тыс и что с ней было до 45 тыс я не знаю.
Очень похоже на развалившийся катализатор, с ямы потряси выхлопную.
Не силен в технике, а почему тогда звук спереди? и при определенных оборотах? на яме завтра посмотрю и отпишусь.
Катализаторов два, один у радиатора.
Один в один мои симптомы, я бы ещё добавил - когда резковато на педальку ( особенно на 5-й) наступишь, ощущение как будто детонация "пальцы стучат" - в моем случае помогло вот это:
http://s003.radikal.ru/i201/1310/02/95263039c9d7t.jpg
У меня за год эксплуатации пружинки подсели в этих соединениях - теперь тишина ( два графитовых кольца-прокладки так и не пригодились)
Не совсем понятно какую роль оказали шайбы, ведь можно было просто сильнее закрутить болты в таком случае?
Нет, болты с "буртиком" - закручены до упора, т.е. таким образом соединяются подвижно две соседние части глушителя.
