Dixon Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Пожалуйста отзовитесь те кто менял рулевые тяги на Кроссах. Какая тяга подходит? Оригинал Мк и все их аналоги не идут, лично проверено. Нужен номер по каталогу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Если под рулевыми тягами подразумеваются рулевые наконечники, то я покупал весной от Тойота королла. Подошли без проблем. У меня Кросс 2012 года выпуска. До этого покупал Мк-шные, но они все только правые, хотя по маркировке на упаковке написано, что левый и правый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Нужен номер по каталогу.ЗДЕСЬ посмотри. Это оригинал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dixon Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Оригинальная тяга 1014001962 подходит для МК но не для Кросса. У кросса на 1,5 см короче. На фото оригинал она не подходит.555 SR-2641 не подходитCRT-16 не подходит http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_03_2015/post-3262-0-81688700-1426620209.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Подскажите кто менял наконечники на мк cross какие подходят если можно номер каталожный. Нашёл вот такие 555 - SE3641L кто что знает про них https://plentycar.ru/autopart/130109написано тойота ярис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Посмотри запись чуть выше. Я поставил от тойоты королла. Рулевые наконечники в коробках на фото. Проездил всю зиму. На этой недели заезжал на станцию к знакомому для проверки ходовой. Все нормально - никаких проблем. Ставил на 65000 км сейчас 87000 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Посмотри запись чуть выше. Я поставил от тойоты королла. Рулевые наконечники в коробках на фото. Проездил всю зиму. На этой недели заезжал на станцию к знакомому для проверки ходовой. Все нормально - никаких проблем. Ставил на 65000 км сейчас 87000 км.а если можно номер по коталогу. на выходных поеду на авторынок вместе с тягой в руках буду подбирать подходяшие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 На первой же фотографии с торца коробки написаны номера. Я покупал в магазине запчастей для иномарок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkvod Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Доброго дня. И все таки, какие рулевые тяги подходят к МК Кросс 2012 года выпуска? Аналоги. CRT-16 Размер резьбы: M14x1,5RHT. Такая подходит? Или оригинальный 1014001962 все таки ставить? P.S. Заказал: тяги рулевые CTR-16, Тяги стабилизатора Febi 27262 и фильтр топливный BOSCH 0 450 905 976. Завтра буду пытаться ставить, по результатам отпишусь. P.S. Отчитываюсь. Забрал машину из сервиса. По рулевым тягам CTR-16 сказать ничего не могу, так как не пригодились (при первичном осмотре ошиблись). Тяги стабилизатора Febi 27262, фильтр топливный BOSCH 0 450 905 976 и втулки стабилизатора Toyota 4881552030 подошли замечательно. Теперь нужны шаровые передних рычагов. Изменено 11 октября, 2016 пользователем mkvod Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 всем привет.немного тупой вопрос - а смазку под пыльник НОВОГО рулевого наконечника (в частности CTR) нужно закладывать?и если надо - то какую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
