Замена рулевых тяг, наконечников
ну вообще то речь идёт о рулевой тяге.. про наконечники уже разобрался.
Так, интересно, что может быть с тягами. Это же просто железка, там нет вставок пластмассовых. Откуда в них может быть проблема, если их не погнули в аварии? Если люфт у рулевой рейки, то он тоже должен регулироваться. Первый раз слышу о проблеме с тягой. Или я выше что недочитал?
это не просто железка ... изнашивается шаровый шарнир со стороны рейки
тяга типа этой:
http://www.hondavodam.ru/files/rt.jpg
Так этот шарнир, что не продается отдельно как рулевой наконечник?
нет, узел не разборный ... наконечник - это другая фигня, которая с противоположной стороны накручивается на длинную резьбу тяги
Если он не разборный, то зачем там резьба и контрогайка, как и с другой стороны для наконечника?  Да и у самого шарнира с другой стороны резьба для вкручивания в рулевую рейку. Надо порыскать по запчастям насчет этого шарнира. Мне стало это интересно.
узел НЕ разборный, говорю это как человек, который занимается ремонтом автомобилей
на картинке плохо видно, но там не резьба с контрой, а посадочная шейка для пыльника ... тяга цельная вместе с шаром, шар вставлен в шарнир и завальцован
примеры тяг:
Народ кто нибудь снимал тягу на кроссе 13 года какие параметры?
Ребят а подскажите профану..мне надо заменить левый наконечник рулевой тяги  ..я правильно поняла что надо правый  брать ..ставить заместо левого? CTR CET -115R такой? у меня Мк CROSS 2012  г.в.
