Замена рулевых тяг, наконечников
как долго
Ни у кого не требовалась замена, значит более 100 т.км
Благодарю!
Собрался менять рулевые наконечники ну и заодно и рулевые тяги тоже. Были куплены наконечники CET115L CTR и CET115R CTR, рулевые тяги
 SR2641 555. Рулевые наконечники подошли идеально ( только как и писалось ранее правый на лево левый на право), А вот рулевые тяги не подошли, они длиннее.У родных до резьбы 25,5 см,а у  SR2641 до резьбы 35см. Может на MK они и подходят, но на кросс точно нет, не зря говорят что у нас рейки разные. Да и по цене наша рейка дороже. В общем пришлось оставлять старые тяги состояние у них нормальное. Менял по причине стука в районе рейки при езде по мелким неровностям, типа гравия на скорости до 40 км/ч. После 40 км/ч стука не было.
У МК тяги короче, чем у Кросса.
Тогда полечается и на МК не подходят, Теперь вообще не понятно чего покупать
Вот нашёл фотку тяги МК. Сдесь до резьбы получается 19см. Жаль нашу не сфоткал нечем было.
Вот нашёл фотку тяги МК. Здесь до резьбы получается 19см. Жаль нашу не сфоткал нечем было.
А у тебя кросс какого года выпуска? Просто я тоже заказал SR2641 может все дело в год выпуске??? Если нет тогда че только родные что ли тоже не понятно... И менял ли кто на кроссе 2013 года рулевую тягу или обе сразу отзовитесь.
Да и какой диаметр резьбовых соединений на тяге кросса???
можно какие нибудь от других подобрать....
У меня кросс 2012 г.в Диаметр резьбы на тяге кросса 14мм. В принципе тягу  SR2641 можно переделать под нашу, но нужно её обрезать под наш размер и найти  токаря чтобы он проточил её под d14мм и нарезал резьбу под наконечник.
