Не могу снять спинку заднего дивана
Mbrider
Ребят, подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Хотел снять заднюю спинку дивана. А она, как оказалось, прикручена намертво. В итоге сорвал резьбу на одном из болтов крепления накидным клчючом (теперь болт круглый).  Второй болт я попробовал, тоже закручен намертво и не стал трогать.
Вот прям беда :( А то хотел задние арки промазать мастикой body 910, да по человечески зашумить.
статью эту видел. шумку я сделал. причем stp bomb premium, он получше будет чем другие шумки но без фена ничего не сделать, и очень много сил он требует для проклейки. ну и вторым слоем бипластом 10-ой. проблема в другом, чем открутить болт спинки заднего сидения, который вкручивается к корпусу авто. там таких два болта по середине, ни один не откручивается. вопрос а они вообще должны откручиваться?
Вроде на фотке разглядел, что само крепление по середине задней спинки не откручивалось от кузова... а спинка снята. хм. интересо. конечно на до будет полазать посмотреть.
Сегодня посмотрел. Реально, легче открутить болты крепления которые прям на спинке, нежели которые вкручиваются в кузов. Всем спасибо! :)
